salvops Inserito: 12 agosto 2005 Segnala Inserito: 12 agosto 2005 SALVE A TUTTI.HO UN PROBLEMA CON UN TVC PHONOLA 14" CREDO.DIETRO LA SIGLA è :PHONOLA 43KE1312/08M.ALL'INPROVVISO NON HA ACCESO PIU.L'HO APERTO SEMBRA TUTTO OK.FACENDO ACCENDI E SPEGNI IN CONTINUAZIONE DALL'INTERRUTTORE PRINCIPALE HA ACCESSO SOLO 1 VOLTA E POI MORTO COMPLETAMENTE.COSA PIO' ESSERE?VI RINGRAZIO A VOI TUTTI E VI AUGURO BUONE VACANZE.SALUTI
mistertv Inserita: 12 agosto 2005 Segnala Inserita: 12 agosto 2005 sei in grado di eseguire misure elettriche o dobbiamo guidarti passo passo?
salvops Inserita: 12 agosto 2005 Autore Segnala Inserita: 12 agosto 2005 Riparo playstation e cellulari ma di TV ne so poco.comunque proviamo.vai sul pesante.
LB81 Inserita: 12 agosto 2005 Segnala Inserita: 12 agosto 2005 Anch'io ho un televisore Phonola, e mi è capitata una cosa simile: un giorno lo schermo si è spento, ma alcuni circuiti continuavano a funzionare. Il tecnico ha sostituito il trasformatore che fa funzionare il tubo catodico.Ciao.
YoyoBlown Inserita: 13 agosto 2005 Segnala Inserita: 13 agosto 2005 Il tuo tv e' un 16', telaio CP90 del 1987. Eccoti lo schemahttp://www.eserviceinfo.com/downloadsm/258...ilips_CP90.htmltogli il finale di riga e metti fra i pad del collettore ed i pad dell' emettitore una lampadina da 60w.Controlla C2679, C2695, R3623, D6667, cambia direttamente D6679
YoyoBlown Inserita: 13 agosto 2005 Segnala Inserita: 13 agosto 2005 (modificato) Il tuo tv e' un 16', telaio CP90 del 1987. Eccoti lo schemahttp://www.eserviceinfo.com/downloadsm/258...ilips_CP90.htmltogli il finale di riga e metti fra i pad del collettore ed i pad dell' emettitore una lampadina da 60w.Togli il trasfo di riga e intercetta i 95V prima di esso. Se la lampada collegata sulla linea dei 95 appena in uscita dell' alimentatore si accende,a llo9ra cambia il trasfo dir iga.Philips CP90 Dead T7677 o/c collector plamensl 14-09-2004Philips CP90 Dead. R3668 ( 15R ) o/c. plamensl 14-09-2004Philips CP90 Dead D6665 1N4148 leaky plamensl 14-09-2004Philips CP90 Dead. C2695 ( 2.2nf ) , D6695 s/c. plamensl 14-09-2004Philips CP90 Dead 2 x 330µ caps in psu sec plamensl 14-09-2004Philips CP90 Dead Check D6609 & D6610 Tr7702 plamensl 14-09-2004Philips CP90 Dead s/c across lop - loptx faulty - quite common plamensl 14-09-2004Philips CP90 DEAD POWER SUPPLY OK NO 6v ON MICRO IC D6733 OC plamensl 14-09-2004Philips CP90 Dead. C2679 ( 1nf 2kV ) , D6679. plamensl 14-09-2004Philips CP90 Dead - Pri HT ok dry joints chopper tr coll plamensl 14-09-2004Philips CP90 Dead no 19V rail F1690 o/c IC1701 TDA8190 plamensl 14-09-2004Philips CP90 Dead - overvolts prot operating 3668 15R sm resistor o/c plamensl 14-09-2004Philips CP90 Dead H.T. low 50V Check D6610 if ok suspect LOPT plamensl 14-09-2004Philips CP90 Dead. 1.6amp fuse o/c , check for drys on LOPTX ect. plamensl 14-09-2004Philips CP90 Int dead with whistle from chopper C2700 4.7uF O/C in the PSU. plamensl 14-09-2004Philips CP90 Dead - st/by only - HT half its normal value R3623 8R2 hi res, D6667 1N4148 o/c plamensl 14-09-2004Philips CP90 Dead but ok on dummy load with ht at 95v C2703 330µ 25v leaky plamensl 14-09-2004Philips CP90 DEAD HT RISES , DIES INSTANTLY R3665 , D6665 4R7 and IN4148 plamensl 14-09-2004Philips CP90 Dead no st/by - 95v/22v present o/c print near M13 plug/skt plamensl 14-09-2004Philips CP90 SET DEAD NO OSCILLATION ON PINS 31 + 32 IC7840 C2934 , 2935 27pF plamensl 14-09-2004Philips CP90 DEAD , NO STBY LED OR CHAN IND , CHECK FOR OSC AT PI C2934 - 2935 ( BOTH 27 pf ) plamensl 14-09-2004Philips CP90 Dead - no display, HT present C2691 330µ 25v (19v res cap) plamensl 14-09-2004Philips CP90 Dead with faint whistle Pri HT OK, No HT at loptr; C2619 1n5 2kv burnt & s/c plamensl 14-09-2004Philips CP90 Psu ok but dead - if no 5v after StBy thyristor sh C2691 330uF or TDA2579 or possibly micro. plamensl 14-09-2004Philips CP90 Dead - went off with a flash Dry joints chopper tr 7677, s/c mains rect 6657 BYD14J, o/c 2A fuse plamensl 14-09-2004Philips CP90 Dead with pulsing psu - the 95v HT low at 60v D6702 BZX79-F6V2 zener leaky plamensl 14-09-2004Philips CP90 Dead - whistling - over volts prot firing HT above normal 95v - Tr7701 BC548 in error amp cct s/c plamensl 14-09-2004Philips CP90 Dead with faint whistle ok on dummy load. BUT11AF loptr s/c - dry joints on chopper tfmr & loptx plamensl 14-09-2004Philips CP90 Dead Check C2679 ( 1nF ) D6679 replace with ( BYD33 ) C2695 ( 2.2nF ) R3623 ( 8R2 ) D6667 ( IN4148 ) plamensl 14-09-2004Philips CP90 Dead - no o/p from psu s/c across 95v line - C2695 2n2 in parallel with D6695 BYW95B s/c, F1690 400mA Wickman fuse o/c plamensl 14-09-2004Philips CP90 Int trip & patterning or dead with no line osc C2691 330µ 25v low cap also check C2703 plamensl 14-09-2004Philips CP90 Dead PSU working Pulsing D6610 s/c R3600 o/c D6072 ( 6V2 ) Zener ( if no start up V at junction R3661 R3673 CNX62 u/s ) plamensl 14-09-2004Philips CP90 Dead set - no st/by LED or chan ind Check for osc at pins 31 & 32 TMP47C432 micro IC7840. If absent check C2934 & C2935 27pF leaky plamensl 14-09-2004Philips CP90/110 Dead - regularly blows LOPTr BUT11AF Line tearing noticed briefly before its demise - LOPTx faulty, also could be TEA1039 chopper chip, CNX62 opto coupler & check value R3658 120R, R3659 100R plamensl 14-09-2004Philips CP90 SET GOES DEAD SUPPLY DROPS TO 20v , PIN 14 MICRO I SUSPECT MICRO PUTTING SET IN STBY plamensl 14-09-2004 Modificato: 13 agosto 2005 da YoyoBlown
mistertv Inserita: 13 agosto 2005 Segnala Inserita: 13 agosto 2005 se il tvc è completamente spento dovresti come prima cosa accertarti se il fusibile di rete è integro, se cosi non fosse devi subito misurare se il transistor swithing (probabilmente un but11af) è in corto circuito. In questo modello di tvc capita sovente di dover sostituire il trafo eat ma in questo caso dovresti accorgerti che il tvc non rimane completamente inerte ma qualche segno di vita lo dà.Comunque esegui i primi controlli e ci risentiamo.
salvops Inserita: 13 agosto 2005 Autore Segnala Inserita: 13 agosto 2005 Vi ringrazio per la collaborazione.Mistertv ho controllato il finale di riga ed è OK.Non ho capito se devo togliere il trasf. di riga per fare la prova della lampadina o la devo collegare al posto del finale di riga tra collett. ed emett..Lo schema mi sa che non è lui. La tv è piccola per essere 16". I componenti che mi hai detto di controllare non esistono! Ti ringrazio per la risposta e la disponibilita'.Saluti!
salvops Inserita: 13 agosto 2005 Autore Segnala Inserita: 13 agosto 2005 (modificato) Scusate, il messaggio di prima era per YoyoBlownPer Mistertv forse ho trovato il problema: il transistor d'alimentazione sembra interrotto! Al tester non da segni di vita!Sigla : P2N80FI. POTREBBE ESSERE LUI?Il tvc è completamente morto.come se non fosse alimentato. comunque il fuse è ok!La cosa strana è che il tvc da guasto ha acceso solo 1 volta e poi di nuovo ko!SALUTI Modificato: 13 agosto 2005 da salvops
salvops Inserita: 13 agosto 2005 Autore Segnala Inserita: 13 agosto 2005 Ciao a tutti.Mi correggo il mosfet d'alimentazione sembra ok anche lui.
mistertv Inserita: 14 agosto 2005 Segnala Inserita: 14 agosto 2005 sei sicuro che la sigla del tvc sia esatta? perchè corrisponde al telaio cp90 ma questo telaio non ha il mosfet sull'alimentazione.comunque sincerati che il piccolo condensatorino ad alto isolamento montato vicino al transistor finale di riga non sia spaccato, se fosse buono collega una lampada da 220v/60w in parallelo al condensatore di filtro della b+ e con il collettore del finale di riga staccato accendi il tvc e misura la tensione sulla lampada; poi togli il trasformatore di riga e ripeti la misura. Facci sapere il risultato delle misure per andare avanti.N.B. io sarò fuori per i 2 giorni di ferragosto ma gli altri amici del forum ti seguiranno come già dimostrato. CIAO MITICI E BUON FERRAGOSTO A TUTTI.
YoyoBlown Inserita: 15 agosto 2005 Segnala Inserita: 15 agosto 2005 Appunto a me risulta il CP90...I.
