Tvc Philips Telaio 90ae - Problemi di alimentazione!!
Nel tv presente ho all'accensione il led si illumina di verde non parte il tv non si sente niente in altoparlante ne scoccare l'alta tensione, ho controllato le tensioni sia nel primario che nel secondario sono tutte dimezzate invece dei 95volt ho 45volt invece dei 22volt neo ho 9volt circa e cosi per tutte le tensioni. Ho controllato un po tutti i componenti ma non ho trovato niente di anormale, perfino le tensioni sul'uscita del trasformatore eat sono dimezzate.
Inoltre il tv non va in preaccensione .
Sapreste dirmi qualcosa in merito?
Ho collegato una lampada al posto del finale orizzontale ma la tensione è sempre bassa!
Leva il trasformatore di riga e collega la lampada alla 95V (prima del trasfo di riga) se si accende cambia il tr di riga.
I. ;)
Ho fatto la prova che mi hai suggerito ma non è cambiato niente!
Che telaio è il 90ae.
Non è che manca qualche lettera prima del 90? ( G90 o CP90 ).
Scrivici anche il modello.
Ti ho postato anche sul forum del riparatore dove ho capito che parli del telaio G90ae quindi ora non sto a darti la stessa risposta, vai a vederla.
