17 Gr 2540 Sintonia Ko - philips no sintonia
il tv in questione da prima non si accendeva.
in seguito alla sost del fusibile a presentato il difetto che non sintonizza alcun canale.
si tratta di un telaio g 90 al quale ho provato a sost il tuner, ho controllato la 33v e la tensione di variac che varia quando si fa' la ricerca. le almentazioni 12v sono ok ma non ho il tda 8341 da provare...avreste qualche idea???
Controllato la memorietta ? (17GR2540 G90AE 1989)Philips G90B Tuning unstable In some instances it may be found that customers complain of tuning drift on the G90 chassis. This has been found to be due to a specific batch of zener diodes fitted in position D6770 becoming faulty. When replacing this diode the same type (ZTK33B code plamensl 14-09-2004
Philips G90 Int loss of tuning X2402 eeprom chip plamensl 14-09-2004
Philips G90 Tuning - drift but green line moves. ZTK33B 33v stabiliser. plamensl 14-09-2004
Philips G90AE no tuning caused by the SDA3202-2 in the tuner If there is no oscillation at the Xtal , change the IC , the same is true for the CUC3400 Grundig plamensl 14-09-2004
Philips G90B Tuning unstable Voltage on D 6004 (LLZ-C35) fixed Replace U 1000 (UV 816; 4822 210 10365) plamensl 14-09-2004
Philips G90AE Tuning, display and remote control not functioning Voltage of pin 42-IC7720 low, TR7661 defective (BD135; 4822 130 40823). plamensl 14-09-2004
Philips G90AE Tuning unstable Voltage on diode D 6770 not stable Replace D 6770 (ZTK 33B; 4822 130 30959) plamensl 14-09-2004
Leggi tutto.
I.
se sost la memorietta bisognerebbe cambiarla con 1 programmata ed eventualmente qualcuno ha il file da programmargli???
la memoria non è pre-programmata, inseriscine una vergine.
ho sost. la memorietta, lo zener è ok e l' ic 7720 è alimentato...
potrebbe essere un problema del tda 8341??
