vittorio4 Inserito: 20 agosto 2005 Segnala Inserito: 20 agosto 2005 Ho un problema con una vecchia tv philips da 25" o 26" (non ricordo di preciso) che non si accende più e sento un sibilo nella zona del ponte di diodi raddrizzatori. Non si accende niente, neanche il display. Provando con il tester qua e la sulla scheda dove sono indicati i punti con i valori di tensione rilevo ad esempio circa 100V in meno...(invece di 280 ne trovo 178). Sono un appassionato di elettronica, ho lo schema elettrico ma mi serve una mano. Leggendo un altro topic ho capito che forse sono i condensatori a emettere quel sibilo ma vorrei capire come individuarli. Devo dissaldarli uno a uno e provarli?Sullo schema elettrico c'è questa dicitura: 4822 727 6282.1 In più ho lo stesso e identico problema su un philips 14" con schema elettrico 4822 727 63041 Mi potete aiutare?Grazie in anticipo
mistertv Inserita: 21 agosto 2005 Segnala Inserita: 21 agosto 2005 postaci le sigle esatte degli apparecchi ma apri due discussioni differenti, una per ogni apparecchio.
vittorio4 Inserita: 21 agosto 2005 Autore Segnala Inserita: 21 agosto 2005 ok grazie. In questa continuiamo con la tv da 26". Ho preso la sigla che trovo sull'etichetta di carta incollata sul pannello posteriore:26CE2281/10S (AGO18615 193617)E' questa? Se no dimmi tu dove la trovo. Ci sono tante sigle sulla scheda, sul cinescopio...Apro un'altra discussione per il monitor da 14" o 15", dacci subito un'occhiata perché sto facendo delle misurazioni sulla sua scheda.Presentano gli stessi problemi.Grazie
mistertv Inserita: 21 agosto 2005 Segnala Inserita: 21 agosto 2005 Sei sicuro di aver utilizzato il giusto riferimento di massa per la misura? Con i puntali dello strumento mettiti direttamente sul condensatore di filtro dei 280V (il più grande) . La sigla è 26ce2281/10s. Se hai dei dubbi nell'eseguire le misure fallo sapere. Per il secondario dell'alimentatore generalmente come riferimento di massa va bene il contenitore metallico del tuner.
vittorio4 Inserita: 21 agosto 2005 Autore Segnala Inserita: 21 agosto 2005 SCUSAMI Ti sto facendo perdere solo tempo....Ho rifatto al misurazione come hai scritto nell'altra discussione, direttamente sul condensatore...314V. Quindi non è qui il problema.Non riesco a localizzare acusticamente da dove proviene quel sibilo... Fin'ora ho sempre cambiato la memoria, le batterie, fusibili e qualche componente visibilmente bruciato ma non so come si cerca effettivamente un guasto in una tv e vorrei imparare. A parte queste due tv sapresti consigliarmi un buon manuale sulle riparazioni delle tv, vecchie e nuove e che sia abbastanza completo?Grazie
mistertv Inserita: 21 agosto 2005 Segnala Inserita: 21 agosto 2005 Non preoccuparti del tempo, piuttosto controlla se c2609 (9,1nF/2kV) è in corto circuito e se il finale di riga (transistor bu508 o forse in questo modello bu208) vicino al trasfo d'alta tensione è pure lui in corto.
vittorio4 Inserita: 21 agosto 2005 Autore Segnala Inserita: 21 agosto 2005 Nel caso risultasse bruciato il transistor BU508V mi puoi dire uno equivalente? Per il nuovo devo farmi una 30 Km e intanto potrei provarci qualcosa che ho.
mistertv Inserita: 21 agosto 2005 Segnala Inserita: 21 agosto 2005 Un perfetto equivalente è l' S2000 ma faresti prima ad elencarmi ciò che hai. Ancche per il but11af.
baldus Inserita: 26 agosto 2005 Segnala Inserita: 26 agosto 2005 Prova a scollegare il finale di riga e fare la prova della lampada, se si accende controlla la tensione ai suoi capi
