Modello Tv 14'' Philips - codice modello incomprensibile
Ciao,
ho una tv 14'' philips di cui non riesco a capire il modello; sul frontale c'e' il solo marchio (philips), sul retro e all'interno c'e una targhetta con i seguenti numeri e lettere:
PHILIPS
15AA3332/08B
PM049121 060 488
al di sotto di questi codici viene indicata la tensione, frequenza, potenza
220V, 50Hz, 48W
Sapreste aiutarmi a capire il modello di tv, ed eventualmente dove poter reperire lo schema.
Grazie 1000!!!
Gigionise
:D il modello e quello 15AA3332/08B
che problema ti dà?
Si accende, si sente l'audio, la sintonia funziona, il video video rimane buio con delle righe colarate verticale.
Avete info su come procurare lo schema elettrico???
Grazie, ciao
gigionise
Si, lo schema che devi procurare è quello del telaio Anubis A. Lo trovi facendo una ricerca in rete. Vorrei aiutarti (se posso) ma non ho capito bene il problema. Descrivi meglio cosa vedi, magari qualcuno lo ha già riparato...
Fulcro
ho lo stesso problema di Gigionise Il modello della TV e' lo stesso.
L'audio e' Ok. il sintonizzatore e' Ok. Non ho immagini ma solo strisce colorate.
Aiutoo
Se quelle che vedi sono righe colorate Pal verifica Ic7221 linea di ritardo (tda4660).
riesci ad inviarmi lo schema o eventualmente dirmi dove procurarlo?
Grazie :unsure:
