gabriele63 Inserito: 16 settembre 2005 Segnala Inserito: 16 settembre 2005 Scusate se disturbo...ho il seg.problema: dopo un temporale, la tele non si è più accesa, con led spento. Con immensa libidine ho trovato il fusibile dell'alimentazione bruciato, l'ho sostituito ma risalta immediatamente.Grazie per l'aiuto
stab Inserita: 16 settembre 2005 Segnala Inserita: 16 settembre 2005 Ciao Gabriele, se non sei esperto in riparazioni, io andrei con cautela perchè potrebbe diventare al quanto pericoloso mettere le mani dentro un apparecchio elettronico, vedi altissime tensioni in certi punti del circuito, comunque il tuo problema potrebbe essere il ponte diodi o se è presente l'integrato dell'alimentatore switch. Fammi sapere.
stab Inserita: 16 settembre 2005 Segnala Inserita: 16 settembre 2005 Ciao Gabriele, dimenticavo che le 2 cose menzionate nella risposta precedente, sono alcune ipotesi, perchè potrebbero essere svariati casi come ad esempio finale di riga, finale switching, diodi resistenze e condensatori ecc. ciao.
Elvezio Franco Inserita: 17 settembre 2005 Segnala Inserita: 17 settembre 2005 Metti il numero di telaio......Il danno non e' quantificabile perche' dipende da come ha preso la scarica e se e' passata solo dalla linea......quindi armati prima di tester e fai le prove in continuita'partendo dai componenti dell'alimentatore in particolar modo componenti attivi.
gabriele63 Inserita: 19 settembre 2005 Autore Segnala Inserita: 19 settembre 2005 Grazie! Telaio Anubis A
vfn Inserita: 19 settembre 2005 Segnala Inserita: 19 settembre 2005 Ho riparato un telaio Anubis pochi giorni fa' e ho risolto con la sostituzione dei componenti del Kit SBC 7021 mentre un secondo tv mi manca da sostituire solo il .....mobile , non ne vengo a capo.comunque come ha scritto Elvezio dipende da dove ha preso la scarica .vfn
