principe74 Inserito: 19 settembre 2005 Segnala Inserito: 19 settembre 2005 Ciao a tutti, ho questo tv che dopo aver cambiato il trafo di riga mi da un immagine scura .Se alzo la tensione di griglia sul trafo mi da un immagine con contorni rossi(ovvio no?) se l abbasso e alzo la luminosità del tv di vede un immagine sempre buia .Pensate possa essere il tubo?Lo scaricatore di tensione? o cosa? accetto suggerimenti grazie
PinkPall Inserita: 20 settembre 2005 Segnala Inserita: 20 settembre 2005 Prova ad inserire una resistenza da 15 Kohm fra massa e i vari cadodi del cinescopio (uno alla volta), se lo schermo si illumina del colore del catodo toccato(con luminosità elevata), il tubo "dovrebbe" essere buono, altrimenti è lui.
principe74 Inserita: 20 settembre 2005 Autore Segnala Inserita: 20 settembre 2005 grazie questa prova l ho fatta e il tubo è buono, sto facendo altri controlli, mi sta facendo impazzire sto tv grazie
PinkPall Inserita: 20 settembre 2005 Segnala Inserita: 20 settembre 2005 Prova a dissaldare momentaneamente T 7351 smd (limitatore corrente di fascio)controlla come appare l'immagine.
principe74 Inserita: 20 settembre 2005 Autore Segnala Inserita: 20 settembre 2005 si l'ho già fatto la situazione migliora ma togliendo quel componente la qualità dell'immagine peggiora , contorni rossicci ecc ecc, non si riesce ad ottenere un immagine buona.Io non so più cosa guardare.Il transistor l ho pure sostituito ma niente.Sarà qualche integrato? quello sopra il transistor?
PinkPall Inserita: 20 settembre 2005 Segnala Inserita: 20 settembre 2005 A questo punto penso che sia proprio il cinescopio, ti resta solo affiancare un'altroTVC con un cinescopio uguale e spostare tutti i collegamenti per poi vederne il risultato.Fammi sapere.
principe74 Inserita: 20 settembre 2005 Autore Segnala Inserita: 20 settembre 2005 azz, e dove lo prendo un altro cinescopio? mo vedo che si può fare grazie ti faccio sapere
PinkPall Inserita: 20 settembre 2005 Segnala Inserita: 20 settembre 2005 Per curiosità, lo zoccolo del cinescopio, hai provato a cambiarlo ??
principe74 Inserita: 20 settembre 2005 Autore Segnala Inserita: 20 settembre 2005 Avevo pensato anche a quello , ma oggi seguendo il tuo consiglio e preso dalla disperazione ho cambiato il cinescopio e come per magia tutto è tornato regolare,ho messo sotto un cinescopio philips che stava sotto un mivar la sigla piu o meno è la stessa dimensioni uguali e funziona molto bene,grazie a te e a tutti quelli che mi hanno seguito
