amin Inserito: 19 settembre 2005 Segnala Inserito: 19 settembre 2005 Sono alle prese con un Tvc Philips equipaggiato da telaio GR 2.2,dopo aver sostituito l'EAT che scaricava a massa e sul BU 508 ed il Microprocessore,è rimasto un solo difetto,quando vado a visualizzare il televideo ho solo una schermata nera con P100 che svolazza per tutto lo schermo!Secondo voi devo procedere con la sostituzione(dopo averla trovata) della scheda del televideo?
mistertv Inserita: 19 settembre 2005 Segnala Inserita: 19 settembre 2005 Prova a rifare le saldature dei componenti smd della scheda televideo.
PinkPall Inserita: 20 settembre 2005 Segnala Inserita: 20 settembre 2005 Devi sostituire IC 7800 = SAA 5246P/E sulla scheda televideo
YoyoBlown Inserita: 20 settembre 2005 Segnala Inserita: 20 settembre 2005 Prima di farlo controlla se la tensione sul pin 8 e' di 1,8VDC e controlla anche il cristallo 1800. Ho trovato anche questo, ma non ci ho capito granche' Put isolation tape on pos.nr R3815 and R3810 of the teletext module REMARKS : Introduced in the factory week 9333 onwards.in pratica bisognerebbe mettere lo scotch su R3815 e R3810... mha...I. :ph34r:
amin Inserita: 23 settembre 2005 Autore Segnala Inserita: 23 settembre 2005 Grazie dei suggerimenti,vi farò sapere
