Phonola Gr2.2aa - tvc
Questo tvc ha l'immagine ridotta in verticale ha un altezza di 10 cm e inoltre presenta una linea bianca orizzontale luminosa, suppongo sia il circuito integrato che si occupa del verticale è un tda2579b.Se lo sostituisco con un tda 2579a succede qualcosa?
Saluti.
secondo me va bene lo stesso sia a che b,comunque quell'integrato,a quanto mi risulta, è adibito alle seguenti funzioni: sincronismi orizz.-vert. ;separatore sincro;oscillatore orizz.-oscillatore vert.
dai un'occhiata anche al finale verticale e quello che gli sta intorno...
L’integrato che tu hai cambiato è il separetore dei sincronismi, mentre lo stadio verticale è formato dai transistor 7500-7502-7503 e 7504, controlla i componenti di questa sezione e la tensione +32a
