Luigi* Inserito: 4 ottobre 2005 Segnala Inserito: 4 ottobre 2005 Philips Mod.46CE8766/10B.Non riesco a capire da dove iniziare ad individuare il guasto,non si accende.come posso avere lo schema elettrico?
giap72 Inserita: 4 ottobre 2005 Segnala Inserita: 4 ottobre 2005 Be' intanto aprilo!!scherzo; controlla il fusibile di rete e se hai tensione dopo l'interruttore;se ce l'hai controlla se hai tensione sul condensatore di filtro che di solito è da 100mic farad 385volt. fammi sapere l'evolversi..ciao
YoyoBlown Inserita: 4 ottobre 2005 Segnala Inserita: 4 ottobre 2005 Probabilmente telaio 3A-PTV. E' un bestione di 46 pollici a retroproiezione giusto ?I.
giap72 Inserita: 5 ottobre 2005 Segnala Inserita: 5 ottobre 2005 Non ti fare spaventare dalle dimensioni,fai le prove che ti ho riferito in precedenza e facci sapere.ciao
giorgio di carbonia Inserita: 19 ottobre 2005 Segnala Inserita: 19 ottobre 2005 ciao a tutti per riparare questo giocattolo di 3A PTV è abbastanza semplice.scollega il trasformatore eat e il finale di riga e guarda se i 140 volt arrivano anche per un attimo . in questo modo vedi se l'alimentatore è funzionante o no!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!spero che il moderatore sia clemente e mi inserisca questa risposta visto che ho già scritto per un'altro difetto. grazie................
Luigi* Inserita: 20 ottobre 2005 Autore Segnala Inserita: 20 ottobre 2005 Ho trovato il guasto,era il condensatore che si trova in parallelo tra il collettore e emittore del finale di riga BTU508 ,ora vedo che lo schermo non è luminoso come dovrebbe essere ho regolato i trimmer della AT ma non ho ottenuto molto è anche un poco sfocato;mi sapete dire come potrei fare ? forse EAT troppo bassa.
YoyoBlown Inserita: 21 ottobre 2005 Segnala Inserita: 21 ottobre 2005 Controlli di FOCUS (forse uno separato per tubo ?) non ce ne sono ? COnsidera anche che potrebbero essere andati i tubi, ma e' presto per pensarlo Per quanto riguarda il finale, e' un BU508I.
Luigi* Inserita: 21 ottobre 2005 Autore Segnala Inserita: 21 ottobre 2005 Ci sono 6 trimmer ma non rispondono bene è sempre molto basso di luminosità,per capire se sono i tubi come devo fare?
giap72 Inserita: 22 ottobre 2005 Segnala Inserita: 22 ottobre 2005 Se hai controllato la tensione di griglia ,la variazione di tensione sull'integrato croma che riguarda la luminosità/contrasto ,potrebbe essere che devi sostituire l'olio di raffreddamento sui crt,se è già stato fatto sicuramente hai i tubi esauriti.Ciao :ph34r:
Luigi* Inserita: 4 novembre 2005 Autore Segnala Inserita: 4 novembre 2005 (modificato) Non so come cambiare l'olio e dove sta ,dovresti darmi un indicazione.la tensione di griglia che valore deve avere ? ciao Luigi Modificato: 4 novembre 2005 da Luigi*
