Benson Inserito: 17 ottobre 2005 Segnala Inserito: 17 ottobre 2005 Philips 28PT450A/00 Telaio GR 2.2Difetto : immagine con una fascia nera di circa 10 cm sopra e sotto , est / ovest leggermente concavo e un ritorno di riga soprattutto su immagine scuraRegolando i trimmer del verticale (ampiezza e spostamento) l'immagine si apre e si sposta , ma con il trimmer 3504 al massimo rimangono sempre le due fascie di 2 cm per parte.Ho provato a sostituire i codensatori elettrolitici 2502 2506 2509 e i finali del verticale anche se misuravano bene 7500 7502 7503Ho misurato le resistenze e ohmicamente risultano buone.Ho sostituito il TDA 2579 , ma senza risultatoCosa posso fare ?PS. Le tesioni sia del primario +148 +32 +16 -16 che del secondario (EAT) +200 +14 +12 -26 sono posto (Ho sostituito i Condensatori di filtro).Non credo tale apparecchio abbia i 16/9Spero qualcuno mi possa aiutare intanto ringrazio e saluto tutti.
Benson Inserita: 18 ottobre 2005 Autore Segnala Inserita: 18 ottobre 2005 Problema RisoltoHo pazientemente dissaldato nel verticale tutte le resistenze smd da 2.2 ohm 3509 3511 3517 3519 3523 3529 e due di esse risultavano alterate 24 e 36 ohm.Sostituite e tutto funziona. Spero torni utile a qualcuno.Un Saluto a tutti.
