Philips 28mn1370 - Si spegne esattamente ogni 16 minuti
Salve a tutti,
e' la prima volta che mi capita un tv con questo difetto. All'accensione tutto ok pero' dopo esattamente 16 minuti si spegne e va in stand-by. Riaccendendolo con il telecomando tutto ok pero' solo per 16 minuti.
Qualcuno ha un idea ?
Roby
questo tv monta il telaio GR2.2. In certi tv philips si può settare il timer di autospegnimento, vedi se è il tuo caso
Ciao, ma il timer se spengo la televisione dall'interruttore principale, non dovrebbe azzerarsi ? o Altrimenti una volta che il timer finisce il suo conteggio e spegne la tv dovrebbe disabilitarsi ?
grazie
Roby
Se va in standby dopo 15 minuti sostituisci l' integrato TDA2579B
I.
ok ragazzi tutto a posto.
Sostituito TDA2579B CON UN TDA2579A (L'UNICO CHE HO TROVATO).
La tv a ripreso a funzionare correttamente.
Grazie.
Roby
Posta l'intervento con la soluzione nella sezione apposita B)
