Philips 17gr2540/08b - di colpo si e spento
salve a tutti, sono nuovo del forum,
mentre visionavo, si e spento di colpo il tv.
alla accensione non si illumina il diodo rosso , ed emette in lieve sibilo la parte vicino allo swict alimentatore , purtroppo ho perso lo schema elettrico , prove fatte noto che sul condesatore da 68mf 385v ci sono circa 300v, ho provato a dissaldare il finale di riga mi sembra il but 11, ma' fa lo stesso non va' neanche in stb, non ho idea dove mettere le mani .
un ringraziamento a coloro che mi aiuteranno.
ho scaricato lo schema elettrico trattasi del telaio g90ae
MI DATE UNA MANO ?????
Modificato: da kenwood
Sostituisci il kit di alimentazione. :ph34r: :ph34r:
noto che siete poco disponibili, a darmi anche un piccolo aiuto..........
..........forse ho sbagliato forum
grazie giap per avermi risposto, il kit alimentazione ????
Raramente ho trovato il BUT 11 in C.C. e' quasi sempre il TR di riga Staccalo e metti una lampada come carico sulla linea dei 95 volt .
vfn
forse credo che possa essere il trasf di riga
ok grazie , faro questa prova e poi vi faccio sapere
la linea dei 95 v e tra il collettore emittore del but 11???
Elvezio Franco
Bè se sei un tecnico dovresti sapere che cos'è il kit di alimentazione di questo tvc,comunque se non lo sai basta chiedere(ovviamente non siamo il pronto soccorso... :wacko:) facci sapere. B)
[at]elvezio franco : chiedo scusa se' sono stato troppo precoce nell'attesa, sono nuovo nel forum, abbiate un po' di pazienza, ho imparato la lezione
[at]giap72: non sono proprio specializzato in tv, opero nel settore digitale informatico,computer,sat,telecomunicazioni,radioamatore patentato, so che cosa e un kit di alimentazione,ma e troppo generico, vorrei capire dove mettere mano, dato che ho ha disposizione un fornitissimo ( fratello ) negozio di ricambi elettronici.
torniamo al tv
credo di aver individuato il problema ( grazie al vs aiuto ), sulla linea dei 95v con la connessione della lampadina ce' tensione, but11 ok , quindi credo che e' da sostituire il trasformatore di riga.
oltre questo componente e consigliabile sostituire qualche altro componente tipo condesatori diodi???
Elvezio Franco
Benvenuto,per il kit dovresti chiedere il Kit per Philips G90AE & G90B,dove trovi tutti i componenti da sostituire nell'alimentatore e nella maggior parte dei casi si risolvono i problemi.
Visto che pero' hai problemi nell' orizzontale non ti serve piu',il finale lo hai gia provato?.Prova a sostituire il cond. da 2Kv. sul collettore del finale di riga:non so dirti il valore perche non ho lo schema di questo tv.
Potresti provare anche a mettere la lampadina ora al posto del finale di riga tra il collettore e massa(togliendo il finale).
Sostitituito trasformatore di riga e....ok funziona !!!!!!!!!!!!!!!! :rolleyes:
breve descrizione della riparazione:
tv spento anche il led spento , alla accensione leggero brusio dall'alimentazione, rimosso il finale di riga tolto il but11 fatta la prova lampada tra C-E 2 volts invece di 95 alimentatore in protezione,tolto il trasf.di riga alimentazione ok led verde acceso 95 volt presenti , sostituito trasformatore ( 10 euro )
grazie a tutti, senza la vs esperienza avrei impiegato molto tempo nella ricerca del guasto.
Complimenti !!!!!! un bel forum cosi', non lo avevo ancora trovato.
Un ultimo aiutino:
sostituito il trasformatore hr 7503 ho regolato il focus a video fino a completa nitidezza visiva,
ho qualche dubbio sullo screen come va' regolato????
ho collegato il generatore di monoscopio , regolazione ad occhio oppure ce' da fare qualche particolare taratura???
come faccio a resettare tutto lumen, contrasto colore......
anticipatamente.....
GRAZIE MILLE !!!!!!!!! A BUON RENDERE :)
Elvezio Franco
In A/V e lo regoli finche' hai lo schermo nero.
luminosita' contrasto vanno messi al minimo o al massimo durante la regolazione ???
Devi metterli tutti al 50 %.P.S. posta l'intervento nella sezione apposita del forum.
Elvezio Franco
La sezione "guasti TV risolti"
Grazie elvezio, fatto !!!! postato nella sez. guasti risolti :rolleyes:
