Philips Senza 190v
Inserito: (modificato)
chiedo scusa a priori se non mi esprimerò a dovere in questa discussione essendo novizio, ma chiedo disperatamente aiuto per il mio tv philips modello 22 cs 5758/08R (system 4).
Il tutto è iniziato improvvisamente quando non si è più acceso dando solo come segni di vita il display acceso....
Ho cambiato il finale orizzontale (BU 508A) ed è ripartito ma lo schermo presentava solamente una striscia centrale orizzontale bianca (molto luminosa) alta circa 10 cm, mentre l'audio era ok!
Ho cambiato tutti i condensatori di potenza dello stadio orizzontale e verticale; sostituito il trasformatore EAT; controllato le tensioni sul finale del verticale (TDA 3650);controllato le resistenze di potenza...
Dopodiché mi sono accorto che all'uscita del Trasformatore EAT (piedino 2) e per tutto lo stampato (compreso lo zoccolo del cinescopio che comunque si accende) mancano i famigerati 190V!!!!
AIUTO!!!
Grazie Anticipatamente!
Modificato: da fusillo
