Philips Fl1.0 - finale riga in corto
Ciao a tutti, ho questo tv spento, dopo un controllo nello'orizzontale trovo il finale in corto, lo sostituisco insieme ai condensatori in poliestere nei dintorni,accendo, parte ma dopo cinque secondi risalta.Avete qualche suggerimento da darmi in proposito? Le saldature sono tutte ok. grazie
Salve principe ti consiglia di controllare il pilottagio orrizontale con l'oscilloscopio controlla la forma d'onda sul pilota orizzontale :ph34r: NINJA :ph34r:
Giusto......e non dimenticare le saldature sul trasformatorino 5503.
Grazie per le risposte, qualcuno ha lo schema? :(
L'eat purtroppo l ho già sostituita...30 euro buttati... se avete altri suggerimenti...grazie mille per lo schema
salve PRINCIPE controlla il pilota orizzontale (sostituiscilo) il suo elettrolitico in base --controlla anche il poliestere in serie al gioco :ph34r: ciao :ph34r:
per pilota orizzontale ti riferisci al piccolo trasforamatore?
Non ci crederete mai....il problema era nei finali di riga tarokki, in pratica dopo aver finito nel cassetto 5 finali preso dalla disperazione ne ho tolto uno da uno schassis vekkio,montato quello il tv è partito regolarmente.MI ha fatto dannare due giorni,i transistor tarokki li ho comprati alla gbc pensate un pò.....è non è la prima volta che mi capita.Grazie a tutti
