Tv Philips 21st2731 - VIDEO IRREGOLARE
Ciao, il tvc in esame , in modalita' AV audio e video sono regolari, ma se passo in modalita' tv l' audio sparisce e i programmi si vedono ma sembrano fuori frequenza , tutti distorti. sostituendo il tuner non cambia .sono senza schema .
chassis gr2.2
ciaoooooo
Qui trovi lo schema in 6 parti che devi scaricare tutte in una cartella dedicata per poi estrarlo.
grazie Elvezio, appena potro' vi faro' sapere .
ciaooo
ciao, dopo vari tentativi ,il problema era una pista interrotta tra il pin 14 del tda 2549 e l resto del circuito, ma dopo circa 10 min di funzionamento l' immagine si e ristretta . Ora il video si presenta con una fascia di circa 5 cm al centro dello schermo con audio e video regolari . Le saldature le o ricontrollate e o sostituito i condensatori c2506 e il c2502 senza risultati. Sul collettore del transisor t502 da schema riporta 32v ma ne misuro 40 e sul emettitore da schema 17v mentre ne trovo 34v , il transistor mi sembra buono lo misurato "dissaldato", come mai ? I 32v partono dall alimentatore, il condensatore di livellamento c2675 lo sostituito ma non cambia niente.
aiutooooooooooooooo!!!!!!!!!!!!
ciao
Proverei a sostituire i transistor 7500 e 7503.Misura il trimmer 3504.Il diodo 6503.In particolare misura la R 3503 1,2ohm
ciao,il problema era proprio la r3503, comunque la causa era la r2500 smd 82ohm bruciata.
tutto lo troverete nei guasti tv risolti.
grazieeeee e alla prossima
ciaooooo
