Philips 14gr1. - nuovi tentativi per guasto Switching
:( Come avete capito ragazzi non ne esco fuori,1 95 volt non tornano,data la complessita' di questo switcing
io penserei di staccare il piedino 12 del trasformatore,se la tensione torna il guasto dipende dal circuito a monte, cioe'dove lavora il tiristore,datemi 1 consiglio se e' giusto questo ragionamento. ;)
Elvezio Franco
Intendevi forse il pin 10 del trasformatore E-A-T ?
E' meglio che tu colleghi una lampada al posto del finale di riga e accendi.
In ST-BY ci va regolarmente?
NO Elvezio,in stanby non ci va io intendevo il piccolo trasformatore tr5610,volevo vedere se il guasto riguada il circuito a monte o a valle del mosfet 7610.
Componenti gia' sostituiti: mosfet t7610,zener 6616,resistenza 3616,zener 6610 r3611 sfd6640,i condensatori elettrolitici sembrano buoni e non li ho cambiati,sostituito anche lo zener 6638,qualcuno mi puo' aiutare prima che rinunci definitivamente? B)
Maledetto rognoso televisore...
14GRRRRRRRRR1221
tutti i problemi che mi ha dato
ho cambiato gli elettrolitici :D
hai fatto la modifica del 68uF ?
I.
Ciao, sostituisci direttamente il trasformatore EAT. Sicuramente è lui. Su questo telaio si bruciano sempre e finora ne ho cambiati a decine... ciao
Markins,
probabilmente hai lo stesso problema che ho segnalato nella discussione:
PHILIPS 14GR1221 Problemi di Accensione
io sono in una fase di stallo ho cambiato gli elettrolitici, gli zener sulla linea dei 95V (2 da 36 + 1 da 30), il PTC, fatto prova della lampada (95V a vuoto esito negativo), controllato le resistenze da 1 ohm sul TR7610 (BUK444), mi manca da sostituire il C 2610 da 330pF.
Vediamo un po'....
:rolleyes: Per florindo,il trasformatore di riga gia' l'ho comprato,mi consigli di cambiarlo anche se i 95 volt senza il trasformatore di riga non tornano?
Pero'togliendo bzx79 e c 2629 ci sono circa 20 volt,mentre con questi componenti ci sono 0 volt, che significa?
:) ADESSO HO I 95 VOLT A VUOTO INVECE CON LA LAMPADA SI ABBASSANO,A STO PUNTO RIMONTO IL TRASFORMATORE DI RIGA NUOVO E VEDIAMO SE LA TV S'ACCENDE,CHE NE DITE? :o
Elvezio Franco
I 95V. li devi avere con la lampada.
LA LAMPADA CHE HO ATTACCATO E' DI DI 220V 100W AI CAPI DI C2531,VA BENE ELVEZIO?mancano pure le tensioni di 9 e 10 volt, B)
ti mando tutto il mio data base guasti di questo telaio. Provali un pò tutti. Ciao
Non accende.
Sostituire D6613 oppure TS7614, TS7628.
Note: accende per un attimo il led; la tensione +9V è mancante.
Entra in protezione.
E' il circuito di protezione stesso che può difettare. Controllare il D6638-6639-6640.
Anche la resistenza R3100 da 1ohm.
Non accende.
Sostituito D6616.
Non accende.
Sostituito R3610, D6638, D6639, D6640, D6641 (SCR).
Spento.
Sostituito T7521.
Note: accendendo il Tv notiamo che lampeggia il led di stand by e i 9V risultano assenti.
Spento (modello Discover).
Sostituiti D6641, D6642.
Non accende.
Sostituito TS7521, TS7523.
Non parte.
Sostituiti R3616, TS7610, D6610.
Non parte, fa ronzio.
Sostituito diodo D6030.
Non accende o parte in ritardo.
Sostituito D6638, D6639, D6640.
Non accende.
Si sente rumore di cortocircuito. Può essere il verticale: togliere D6615 per prova, oppure interrompere la bobina 5524.
<_< D638,D639,e d 6340 li ho cambiati insieme a t7628,tutto uguale,sotto carico i 95 volt scendono a 2 volt e mancano i 9 Volts,togliendo L5524 Insieme a c2523 e a t7523et7521 i 95Volt tornano anche con la lampada anche se mancano i 5 Volt:rimettendo i suddetti transistore e c2523 e lasciando L5524 staccata,i 95 volt riscendono a 3 Volt; premetto che la prima volta che ho aperto la tv L5524 era 1 po' abbruciata anche se dava continuita'.
Conclusione del discorso,t7523et7521li ho misurati e sembrano buoni,che ne devo dedurre?che e'il verticale 7500 rotto?o cos'altro :huh: aspetto 1 aiutino,magari rimettendo il trasformatore di riga tutto torna a posto ;)
Qual'e' l'integrato di pilotaggio?tda 8305?l'scr t7610 gia' l'ho cambiato ma provo a toglierlo ugualmente.
Si e' lui...
grazie a Florindo per il suo database,mi serve!
I.
Ragazzi provato a togliere sia l'scr,niente 95 volt con lampada,disponendo di 1 altro integrato tda8305 l'ho cambiato direttamente e niente 95 volt con lampada.
NOTA:Io sullo schema ho i due transistor di pilotaggio t7523 e t7521 entrambi npn bc337,mentre sulla scheda ho trovato 1npn=t7523 mentre l'laltro e' 1 pnp,le lettere pero' sono giuste nel senso che corrrispondo eeffettivamente ai rispettivi transistor;cio' significa qualcosa di sbagliato? :huh:
Potrebbe essere l'integrato vericale?.il finale dell'audio ho provato a isolarlo e non e' visto che i 95 volt non tornano.Pero'non vedo passaggi di 95 volt su tda3635b,i 95 volt inoltre alimenta anche il processore 7700 TMP47C434 Che provvede anche ad accendere il televisore,e'piu probabile che il guasto sia in questa zona,che ne pensate ;)
Hai controllato l' integrato audio TDA7052 provando a toglierlo ?
I.
L'ho semplicemente isolato,togliendo la resistenza che l'ho alimentava,dimenticavo,non ho cambiato ancora t7614che e' 1 bf487 perche'non l'ho trovato,forse centra lui coi 5 volt anche se ohmicamente non da corti,devo cambiare ancora c2531,da 47yF e i due t7523 e 7521,fortunatamente questa tv e' di mia zia che gia' ne a 2,Senno'facevo brutta figura...... :lol:
Ho avuto lo stesso problema con questo telaio e non ne sono venuto a capo .avevo sostituito 1/2 telaio
a quel punto il cliente me l'ha lasciato da buttare .......
Pochi giorno dopo mi capita un telaio uguale con EHT in c.c. azzo ho l'altro telaio :lol: , tolgo il trasformatore lo saldo accendo ... stesso difetto del 1° telaio avevo solo i 20 volt e nulla .ordinato un EHT nuovo e il tv e' risolto .
Ora non ho capito perchè con il carico della lampada non avevo i 95 volt e con il trasfo si, e non era un problema di saldature ,ho rimesso il 1° trasformatore e non andava, credo che sotto tensione si isolasse
Avrei voglia di provare un trasf sul 1° telaio e fare la controprova ma ora ho una repulsione solo a guardarlo ...il tv aspetterò tempi migliori :D
vfn
ps: scusate se sono stato logorroico :P
:huh: Quindi a me che mi consigli?io il trdiriga l'ho gia' cambiato,..... e i 95 non tornano oltre ai 9 volt..... B)
Hai provato con un esorcismo ? :lol:
riguardo al telaio che mi e' capitato è probabile che abbia fatto un errore di partenza ,oggi con un'altro portatile philips ,dopo aver isolato l'EHT e constatato che non c'erano i 95 volt, mi son messo con il telaio sotto la lente d'ingrandimento a risaldare tutti gli SMD sul secondario del tr alimentazione ,e ho trovato un paio di resistenze che si son staccate appena toccate con il saldatore .
Questo l'ho risolto così :D
vfn
<_< Giusto non ha smd,quindi e' vecchiotto!,a proposito adesso rimontandolo tutto avendo anche cambiato il finale di riga in perdita,i 95 volt ci sono,i 9 volt sono 5,non va in stantby come sempre e a volte si vede 1 scintilla dal tubo catodico,1 ultimo consiglio vorrei,come faccio a sapere se magari e' rotto il tubo?e perche' ci sibi 5 volt invece di 9? ;)
