Tv Philips Mod. 29pt5305/00 Tel L9.1 - Manca audio
Salve a tutti
Chiedo aiuto per questo tv philips perfettamente funzionante ma, senza audio , Dopo alcune prove fatte e qualche sostituzione andata a vuoto, tra cui anche il proc.audio MSP3415, ho scoperto che, con il tv acceso funzionante, se gli tolgo la eprom (con zoccoletto), l’audio ritorna . Ho provato a entrare nel service e a variare qualche parametro, senza esito. Ho programmato una nuova memoria , però con un file scaricato da un sito straniero e, non funziona neanche se la tolgo. Qualcuno può darmi una dritta? O mi può inviare il file originale per questo Tv?. Grazie Florindo
Mod. Tv 29PT5305/00 tel. L 9.1E monta processore SAA5564PS M3/0181
Antonelliana vol.87 pag 224
Elvezio Franco
Puoi dirmi la sigla della EEprom?
Ho il file per il 29PT5321.
il difetto risiede sicuramente nella memoria difettosa. non riprogrammare la vecchia ma sostituiscila; eventualmente prova a leggere la vecchia e a scaricare i dati sulla nuova in attesa che entri in possesso del file che possiede Elvezio.
Prova già fatta, non funziona.
Per Elvezio, ti ringrazio ma il file per l' eprom del. tv 29pt5321, corrisponde al telaio GR 2.4, diverso dal L9.1 .
Elvezio Franco
Come non detto.... :unsure:
hai provato anche ad inserire una memoria vergine senza programmarla ?
si, senza risultati. Ho provato anche a sfilare l'originale a tv acceso, metto la nuova e senza cambiare canale, rifaccio la sintonia e memorizzo e, l'audio è ancora presente. Spengo da interruttore , riaccendo e ho il canale senza audio. Ora anche se tolgo la eprom a tv acceso, l'audio non torna.
