Philips 17gr2540 - slitta la sintonia
Inserito: (modificato)
Salve a tutti, essendo un riparatore per hobby molto spesso sono costretto a richiedere il vostro aiuto. Ho queta tvc philips 17gr2540 che sia a freddo sia a caldo perde la sintonia solo su alcuni canali, e precisamente su rete4 ch 45 e italia 1 ch 49, quindi spesso sono costretto a regolare la sintonia fine. Con schema alla mano ho verificato la stabilita' delle tensioni sul tuner. Sarei deciso a sostituire il tuner stesso. Qualcuno puo' darmi qualche altro suggerimento? Qualche tempo fa mi era successa la stessa cosa con un tvc phonola, e avevo risolto sostituendo il tuner ( con uno usato) .Grazie!! :(
Modificato: da anguliv
prima di sostituire il tuner, ti consiglio controllare con lente le saldature, specialmente quelle della massa
