Philips Match Live Flat Tv
Ragazzi spero che qualcuno mi dia una dritta, dopo un paio di minuti và in protezione , mentre se lo lascio per qualche ora spento il tempo si allunga di di un ora circa . Eliminando i cavi della scheda Ruwel U1 94v-0 il plasma funziona correttamente ma logicamente non ce il video.
Grazie . :(
penso che il problema è circoscritto devi solo indagare su quella scheda prova a rimontarla e setire a tatto se qualche integrato scalda.
certo che senza schema è un po' difficile trovare il guasto.
Rimontato la scheda al tatto nessun integrato riscalda , da prove fatte se inserisco solo il PD1 sulla scheda (alimentazione) tutto ok, PD1 e PD 2 (connettore) tutto ok, solo quando inserisco il PD3 connettore tipo Hardisk va in protezione
grazie
