Riparazione - Philips telaio G110 PTV
Il televisore non parte. Provato a sostituire BUT18AF, non parte ancora. Le tensioni all'uscita sono tutte basse e la forma d'onda in base al BUT 18 non corrisponde a quella nello schema: va alta per 1microS e poi va negativa ritoenando poi positiva con una oscillazione smorzata.
Qualcuno ha già trovato questo guasto e può darmi indicazioni in merito? Grazie
il but 18 che hai sostituito sarebbe il finale di riga o il finale del 'alimentatore
e' il finale dell'alimentazione. Dopo il ponte ci sono 1 300V ed il ripple è a 10ms. Ho controllato anche i transistors 7815(BC858) e 6818(BYD33D) oltre alle varie resistenze attorno al circuito lato rete. Sono tutti OK. Non ho controllato componenti al di la del trasformatore.
Il sistema oscilla ma sembra che questa oscillazione è fatta da spike strettissimi quindi c'è poco trasferimento di potenza. Grazie ancora per la collaborazione
La prima cosa che devi fare isolare lalimentatore quindi devi scollegare il gioco dal telaio se si accende il led lalimentatore funziona quindi devi controllare il finale di riga e il condensatore azzurro che spesso va in corto
quello a pasticca il valore non lo ricordo il condensatore si trova vicino al finale di riga fammi saperre
