Philips E Sintonia
:angry: Salve a tutti Ho un problema con un Philips 25st2451 stereo, la sintonia dei canali non funziona,
cioe non riesce ad agganciare nessun segnale audio e video in modalità TV.
In modalità AV funziona a meraviglia, infatti i programmi si vedono benissimo con un decoder o un VCR.
Ho provato la risaldatura e il cambio turner ( usato di un altro TV) ma il problema persiste.
Ho notato che a volte il segnale viene agganciato come per magia ma basta muovere l'apparecchio e di nuovo scompare!!! Non sono un riparatore professionista ma un pochino me la cavo credo che sia un falso contatto.. il problema e trovare dove.
ho letto un post di un problema analogo ma non ho lo schema e non posso procedere come specificato. grazie a chiunque possa aiutarmi.
se si tratta di un falso contatto poi provare anche senza lo schema devi cercare di vedere se ci sono delle saldature fredde o qualche pista interrotta prova a misurare se arrivano le tensioni
Grazie del consiglio. proverò a risaldare. Per le tensioni non ho lo schema e non le posso controllare. Ciao
