Philips Smg2.1 Aa Mod. 29pt 8314/12 - led lampeggiante
IL tv in questione presenta il seguente difetto: all'accensione si pone regolarmente in stand-by, ma non appena viene acceso dal TLC o dai tasti sul frontalino, si ode l'innesco di un relay dopodichè il led rosso sul keyboard comincia a lampeggiare ininterrottamente..HO notato che non c'è presenza di tensione verso lo stadio di riga, ma non sembra che ci siano corti circuiti in tale stadio.A essere sincero è la prima volta che mi trovo a mettere le mani su questo telaio abbastanza singolare per cui ne ho pochissima conoscenza..Qualche amico mi potrebbe dare dei consigli su come procedere nella riparazione?. Grazie come sempre per la cortese attenzione...buon lavoro.
premetto che non conosco questo tipo di telaio, hai già tolto il finale di riga e fatto la prova della lampada? hai la possibilità di controllare il trasformatore AT? le tensioni all'uscita dell'alimentatore come sono?
