Philips 17" Telaio G90ae - Doppia immagine
Salve a tutti gli amici del forum.
Ho appena sostituito il trasformatore di riga ad un philips 17" di cui telaio g90ae, e finalmente si è rimesso a funzionare. Ho quindi regolato fuoco e luminosità.Il problema ora, è la presenza di una fastidiosa doppia immagine/i sfalsata sul fronte orizzontale. Secondo voi è solo una questione di regolazione? o qualche altro componente ha deciso di morire? mi affido alla vostra esperienza per poter trovare la soluzione.
Se è solo una qustione di taratura dove posso agire?
Ciao Enzo
Da scart l'immagine è perfetta, e anche la visualizzazione dei canali osd è ok.
Proverò ad indagare sul tuner.
Rimango aperto ad ogni genere di consiglio.
Saluti
Sostituito tda8341, in quanto sul pin 3 (agc gain) 1,7V invece di 5.3V come da schema, ma non è cambiato nulla, i soliti 1,7V anche regolando al massimo il trimmer 3012, e la doppia immagine persiste! mentre televideo e in-scart ok.
Spero che qualcuno di voi possa illuminarmi.
Saluti Enzo
verifica stato saldature del tuner e media e sostituisci gli elettrolitici della media. Controlla anche le tensioni di questi 2 stadi
Grazie per l'interesse,
controllate saldature e sostituite elettrolitici ma nulla da fare.
Non riesco a venirne fuori.
Ma soprattutto non riesco a capire perchè il difetto si è presentato dopo aver sostituito il trasformatore di riga! prima l'immagine era chiara.
Saluti
Pubblica quì una foto del Guasto! :)
Modificato: da ROBIN
