mio Inserito: 16 febbraio 2006 Segnala Inserito: 16 febbraio 2006 salve a tutti aperto il televisore si trovo il fusibile sul primario saltato ,R3580,3581,3596 carbonizate,il condensatore 2631 quasi scoppiatto ,monto il kit di alimentazione sostituisco le resistenze e il condensatore,il televisore non parte ,controllo i 148v e sono 30v ,grazie per l aiuto anticipatamente
ROBIN Inserita: 16 febbraio 2006 Segnala Inserita: 16 febbraio 2006 (modificato) Sono 30volt anche se isoli il finale orizzontale? Controlla/sostituisci il poliestere sul finale di riga da 8,2nf 2Kv per ora! Modificato: 16 febbraio 2006 da ROBIN
mio Inserita: 16 febbraio 2006 Autore Segnala Inserita: 16 febbraio 2006 si son 30 anche quando isolo il finale arizzontal
ROBIN Inserita: 16 febbraio 2006 Segnala Inserita: 16 febbraio 2006 Hai controllato 2593 e 2594 oppure i 31V in stand-by? Altrimenti controllare/sostituisci C2645 (1uF in perdita di capacità nel secondario e 7614.Controlla se il tiristore K6670 (SFORD5D43) è in corto o in perdita.Oppure sostituisci R3625 (220ohm) e R3616 (100ohm).Controlla D6649 (1N4148) e T7652 (BC558C) se la tensione di base di T7655 è di circa 0V e quella di 7654 è di 0,6V.Altrimenti prova a scollegare R3281 in posizione D4 sulla scheda. Se l'apparecchio si avvia, il transistor di protezione audio T7284 è difettoso - BC858 SMD.Controlla la resistenza R3671 (1Kohm).
mio Inserita: 16 febbraio 2006 Autore Segnala Inserita: 16 febbraio 2006 grazie robin ti faro sapere al piu presto tante grazie
mio Inserita: 16 febbraio 2006 Autore Segnala Inserita: 16 febbraio 2006 i condensatori 2593,2594,2645 sostituiti ,R 3625,3616,3671 sono ok il D6649 e T7652 vengono sostituiti nel kit ho staccato la R 3281 niente ancora ,i 31v non ci sono e la tensione sulla base di T7652 non e di circa zero ma di 11vcirca
ROBIN Inserita: 16 febbraio 2006 Segnala Inserita: 16 febbraio 2006 (modificato) Ti ho chiesto sulla base del T7655(quasi zero) e T7654(0,6volt in stand-by e -1,4v in funzione)e non sulla base del T7652(19,2v in stand-by e 31,4 in funzione)!Ma il led é acceso in rosso quando é in stand-by e verde quando é in funzione o cos' altro?I 31volt ci sono in stand-by sul katodo del D6630(dove dovrebbero esserci i 148volt quando funziona normalmente)? Modificato: 16 febbraio 2006 da ROBIN
mio Inserita: 16 febbraio 2006 Autore Segnala Inserita: 16 febbraio 2006 scusami per lerrore ,le tesioni sono entrombi zero ,sul k di 6630 cisono 31v ma il led e spento
tarfagno Inserita: 17 febbraio 2006 Segnala Inserita: 17 febbraio 2006 Ciao, prova a sostituire il transistor 7284 (BC858 che sta sulla protezione audio) oppure dissalda il collettore;oppureprova a staccare il pin 14 del SOPS Alimentazione; poi accendi e se la 148V è OK, allora sostituisci il finale audio TDA1521(Che non lo fabbricano più); potresti montarci un tda1521q se non trovi il tda1521/n4.Con questa prova uscirà fumo dai transistor che alimentano l'audio; in tal caso sostituisci a blocco sia i transistor che alimentano e quelli che stanno sulla protezione;Dacci notizie.Ciao
ROBIN Inserita: 18 febbraio 2006 Segnala Inserita: 18 febbraio 2006 Il tiristore K6670 (SFORD5D43)ha provato a sostituirlo?
