Philips 28pt4454 - tvc
Saluto tutti gli amici del forum, chiedo aiuto per un tvc philips 28pt4454 con chassis l6.2. il tvc aveva il trasformatore di riga che scaricava e inoltre l’immagine è ridotta a 5 centimetri nella parte centrale dello schermo, con riga bianca orizzontale luminosa.
Sostituito il trasformatore di riga, è rimasto il problema del video (audio ok) quindi ho pensato ad un problema nello stadio verticale, vi descrivo le prove fatte sul modulo di deflessione:
verifica 25V (ci sono)
sostituito i vari condensatori elettrolitici
sostituito t7904, t7905
verificato i vari diodi ma non è cambiato nulla, qualcuno ha mai avuto lo stesso problema?
Ringrazio coloro che mi aiuteranno, ciao.
Strano che con questo modello mi risulta come telaio L6.3 e non .2!!!Comunque hai controllato/sostituito la R3908 (2.2ohm/0.33W)?Sostituisci anche C2904 (100uF/25V). ;)
Grazie Robin per la risposta, sulla piastramadre c'è scritto l6.2 mentre sul coperchio l6.3aa, inoltre dallo schema che ho risulta essere l6.2, per quanto riguarda i componenti citati da te gli ho già sostituiti.
Controlla/sostituisci anche C2905 220mf,D6902 BYD33D,R3900 e R3901 da 2,2Mohm!Dato che é scomodo lavorare con il modulo di deflessione montato sulla scheda madre ti consiglio di smontarlo e con schema alla mano controlla tutte le resistenze in particolar modo e con un capacimetro giustamente i condensatori!Se alla misura risultano ok penso che ci sia qualche semiconduttore difettoso(in perdta)che alla misura ti risulta ok ma in realtà non lo é!!! :o
Modificato: da ROBIN
