Comunicare Con Ge 90-30
Ciao a tutti,
dovrei acquisire dei dati tramite Citect da un GE 90-30 presente in un quadro di cui non dispongo purtroppo delle specifiche (schema di calbaggio, ecc). Il sistema è composto da 2 rack interconnessi tramite la expansion port. Putroppo la seriale presente sul primo alimentatore è utilizzata per connettere un pannellino operatore ESA che non è dotato di porta AUX. La mia domanda è, posso connettermi al PLC utilizzando la porta presente sul secondo alimentatore?
Davide Bortolini
No non è possibile devi utilizzare un modulo aggiuntivo della serie 90-30 con una seriale. HE693XXX
Oppure se il tastierino lavora su protocollo SNP devi realizzare una rete multipunto utilizzando la porta RS422 del plc.
Saluti
