Philips 29pt8508
Il televisore stringe l' orizzontale e manca il segnale, il led rosso lampeggia circa ogni 5 secondi.
chi mi può aiutare
grazie
L'orizzontale stringe? In che senso? Il led lampeggia, ma durante il normale funzionamento? Spiegaci meglio :)
Quando accendo il televisore mi da una forma tipo botte al contrario
(cioe lo schermo strige verso il centro), e non mi da nessun sincronismo (effetto sabbia come
se l' antenna non fosse collegata). E il led lampeggia
Mi anno parlato di una scheda digitale che costa oltre 200 € (è possibile)
ciao e Grazie
Può anche essere, ma ho qualche dubbio.. Il fatto che hai neve sullo schermo, il led lampeggi in questo modo anomalo e hai un problema sull'est-ovest (si chiama così o anche PIN CUSHION) mi fa piuttosto pensare ad un problema su una qualche tensione interna andata a rotoli
Controlla il fusibile 1401 (200mA, TR5).
Sostituisci la resistenza superficiale R3652, tra il trasformatore di riga ed il transistor finale orizzontale,ed anche la resistenza superficiale R3483 (100R), accanto all'optoaccoppiatore.
Nota:
Valori della resistenza SMD R3652:
22R o 100R per il modello EM2EAA, versione 00.01;
22R per il modello EM2EAA, versioni 00.02 e 01.01.
grazie Randy76
grazie Mistertv
Appena possibile provero a mettere in pratica i vostri consigli
