Tv Color Philips 15ct2309/01s - Dov'é la batteria tempone?
Ciao a tutti, sono Mauro da Venezia
ho un vecchio TV color Philips 14 pollici acquistqato nel lontano 1986, che
è ancora in perfetta forma per quanto riguarda colori e nitidezza ma, purtroppo,
già da qualche tempo allo spegnimento non mantiene la memorizzazione dei canali
nè quella del colore e del volume. Immagino che la cosa sia dovuta ad una
batteria tampone che dovrebbe essere sostituita. Ho aperto l'apparecchio ma non
riesco a capire dove sia situata questa benedetta batteria... Qualcuno mi può
aiutare?
Grazie a tutti.
Mauro - Ve
Il telaio è il CTX-E, giusto? Non ho lo schema sottomano, ma se hai controllato bene e la batteria non c'è, non è che salva su una memorietta seriale tipo le 24C?
Non sono un esperto e quindi non saprei proprio dove leggere il numero del telaio...
Beh di norma è stampigliato sulla stessa scheda principale :) Ad ogni modo la batteria tampone è normalmente ubicata vicina al microcontrollore principale
Questo telaio monta la batteria tampone!I 2.4V di norma sono sul pin 42 del microcomputer IC1 (MSM5840H). ;)
Vi ringrazio per l'aiuto; stasera controllo il numero del telaio e verifico se intorno ai vari microchips (mi pare di ricordare che fossero almeno due) c'è una batteria... Se sapete se ne trovano ancora in commercio?
Eccome che si trovano, ci mancherebbe :) Anche se non dovessi trovarla magari proprio fatta uguale, basta che rispetti le sue caratteristiche in tensione e corrente nominale, ma non dovresti avere nessun problema di sorta :)
Grz ancora Randy! Ci risentiamo domani. Ciao
Ciao,di solito sono tonde tipo un bottone,oppure hanno la forma di una batteria stilo da 1,5V.comunque guarda bene,nonpuò passare inosservata.
Ciao FABRIZIO
