Realz^_^ Inserito: 13 marzo 2006 Segnala Inserito: 13 marzo 2006 gentili utenti. una signora mi ha regalato questo tv. che ha stessi difetti di altri topic che ho letto, praticamenet si accende solo il led d stand by, ma non accade niente anche se premo P+.ora prima di far qualche controllo vorrei lo schema, perche' davvero non sono riuscito a trvarlo, neanche su ESERVICE INFO.il tv è un PHILIPS 28ML8805/08BSe siete così gentili da darmi lo schema sareste gentilimotori2001[at]yahoo.itgrazie
ROBIN Inserita: 13 marzo 2006 Segnala Inserita: 13 marzo 2006 Telaio FL1.6!Non dovrebbe essere difficile trovarlo a mio avviso lo schema!Hai provato a farlo partire dal telecomando dato che c'é un'ipotesi che sia attivata la protezione bambini?Altrimenti poi vediamo sul da farsi!
Realz^_^ Inserita: 13 marzo 2006 Autore Segnala Inserita: 13 marzo 2006 grazie mille! è che non capivo che telaio è! comunque, appena controllo qualcosa e arrivo a un punto fermo chiedo in Questo topicciao e garzie
Realz^_^ Inserita: 14 marzo 2006 Autore Segnala Inserita: 14 marzo 2006 Gentili utenti, ho analizzato meglio questo televisore, e a seconda delle spie che lampeggiano e lo schema dice che l'alimentatore è in protezione. Cosa posso controllare?? saluti
ROBIN Inserita: 15 marzo 2006 Segnala Inserita: 15 marzo 2006 Se ci specifichi quali esattamente lampeggiano possibilmente, possiamo iniziare ad indagare di cosa si tratta!
Realz^_^ Inserita: 15 marzo 2006 Autore Segnala Inserita: 15 marzo 2006 Lampeggia quello dello stan by rosso fatto a cerchio con in punta una barretta poi un altro fatto cn due cerchi vicini e infine quello del muto.Lo schema dice che è alimentazione in protezione ma non trovo dove cavolo sta grazie x gli aiuti
ROBIN Inserita: 15 marzo 2006 Segnala Inserita: 15 marzo 2006 Allora questo sta a significare errore codice 99 quindi alimentazione interrotta dalla protezione hardware!Purtoppo le cause possono essere più di una!!!La prima cosa che ti consiglio di fare é di controllare ed eventualmente risaldare il trasformatorino Est/ovest 5521 e di controllare se il transistor finale Est/ovest T7610 2SA1359 sia in corto circuito!Per eliminare la protezione dell'Est/ovest devi isolare possibilmente l'emettitore del T7542 o al limite isolarlo completamente!Ma prima di farlo prova a sostituire il T7540 BC848C che può essere difettoso!Incomincia a fare ciò che ti ho suggerito fino ad ora e poi continueremo se ce ne sarà bisogno!
