Philips 25dc2660 Ch D16
Il tv in riparazione si presenta spento con il led st/by lampeggiante,dai codici di errore +5v digiboar
ad un esame strumentale ho rilevato la mancanza dei +5 v generati dal piccolo switc realizzato con il fet 7308 al suo ingresso rilevo una tesione pulsante fra i 2e 3 v, la tensione dell' orizzontale e di 38v ho staccato l'orizzontale e messo la lampadina ,la tensione scende sui 30v, ho provato a sostituire il fet 7308, a controllare gli altri comonenti intorna a questo,ma tutto è a posto non so cosa altro controllare.
Angelo
Il fatto che all'ingresso del switch di cui parli (non ho lo schema) ci sia una tensione pulsante di 2 o 3 volt farebbe pensare a un tentativo di innesco da parte del smps principale, seguito da un blocco (possibile sovraccarico?). Senti per caso l'smps fischiare come se la frequenza di oscillazione si abbassasse?
