Philips G110 - Problema St-by
Salve a tutti ho un problema con il suddetto, che nel normale funzionamento va bene, ma mettendolo in st-by, mi da: il led di colore arancio, nessuna variazione dei +148 che rimangono anche in questa condizione, filamenti del tubo acceso e surriscaldamento del triac FOR5D. Qualcuno può darmi una mano? Grazie
Prova a sostituire C 2660 portandolo a 1000 uF, dovresti risolvere il problema.
Se il tiristore si guasta dopo due giorni (falsi contatti)la causa può essere il diodo zener 6648 (LLZ-F24).Sostituisci anche il transistor 7651 e i diodi 6669 e 6638.
Sostituisci R3622 e R3623 (51ohm) con resistenze da 100ohm. Sostituire D6622, insieme a D6669 e 6644. Controlla anche il transistor 7663!
(Già sostituiti processore ed EEPROM). Controlla la linea dei 5V. Controlla anche C2661, D6665 ed il circuito POR (power-on reset). Ponticella momentaneamente il diodo 6665: se l'apparecchio funziona bene, sostituire il transistor 7663 (BC858).Può capitare anche che D6662, vicino al lato primario, è aperto! ;)
Modificato: da ROBIN
Grazie x le vostre gentili risposte, faccio qualche prova e vi faccio sapere ok?
Buona serata
