Philips 17 Pt 166 A/00 - Completamente spento
<_< Premetto che sto lavorando senza schema elettrrico,se qualcuno l'avesse per caso?
Finale di riga BUT 11AF misurato e risultato buono,facendo qua e la' varie misure noto con curiosita' che all'uscita del trasformatore dello switch le tensioni sono tutte livellate sui 55 volt compresa i 155 volt che alimentano il tr di riga,noto 1 pista interrotta all'uscita del tr di alimentazione,e misurando lo stesso sembrerebbe in corto pero' vorrei essere piu'sicuro con lo schema,vi e' mai capitato 1 guasto simile? :rolleyes:
Sinceramente no e non ho neppure io lo schema..
Però è stranissima questa cosa! Tutte le tensioni di uscita livellate a +55??
Ma scollegando i pin di uscita del trasformatore li trovi tutti in comunicazione tra loro tramite avvolgimenti? Bisognerebbe sapere come è avvolto :(
Fra Primario e secondario non ci sono corti,fra i vari collegamenti delle spire mi sembra che ci siano 1 po' troppi collegamenti uniti e poi la pista interrotta non potrebbe dipendere da un surriscaldamento del tr?Mi parocuro lo schema e vi faccio sapere con precisione, ;)
Io mi trovo un 17PT156A (Anubis A), 17PT156B (AA5), 17PT161A (Anubis A) e un 17PT1666 completamente differente.
Controlla il telaio montato..
OK controllo ma mi mi sembra quello,comunque magari gli schemi sono simili?
Elvezio Franco
Dalle corrispondenze che ho corrisponde all' Anubis A.Lo schema lo trovi qui ....vedi che sono due files e devi metterli entrambi in una cartelle per poterlo aprire.
Grazie per lo schema comunque contrlollando i collegamenti segnati sullo stampato della tv,risulta che il TR di alimentazione e' buono,invece e' sospetto il TR di riga,che sembra in corto,e provato con lo strumentp da sui 35 volt invece degli 80 che dovrebbe,mi scarico lo schema e vi faccio sapere meglio. ;)
Ragazzi,in effetti era in corto il TR di riga, l'ho cambiato e la tv funziona regolarmente,Lo strumentino in effetti segnava solo 30 Volt perche' c'era 1 corto fra gli avvolgimente 1 e 2 e 9 10.
Elvezio Franco
Dovresti anche postarlo nei guasti risolti...grazie.... :D
