Philips 17pt1666/01 - difetti vari
:):) Salve a tutti,chi non muore.......riscrive!.
Un saluto particolare ad Elvezio.
Passo alla descrizione del problema:
cercando di sintonizzare i canali riesco solo a visualizzare solo quelli di banda III (vhf) e l'audio non è presente.
Per cercare di discriminare il problema ho fatto la prova utilizzando la presa scart e il difetto che mi si presenta è quello di visualizzare l'immagine da fonte esterna(dvd) ma questa ciclicamente ogni 3 sec. circa si rinnova(come se si resettasse un computer) e comunque l'audio è sempre assente.
Chiedo a chiunque sia in grado di aiutarmi di fornirmi i suoi consigli e se qualcuno è in possesso dello schema di farmelo avere.
Un saluto a tutti i moderatori del forum e a tutti i suoi iscritti. :P:P
Ciao! Non ti avevo ancora visto :)
Sul discorso che si sintonizza solo la VHF, verifica bene perchè di norma ci sono dei transistor che commutano la banda e potrebbe essere andato in avaria uno di questi.
Non ho capito molto bene la faccenda dell'immagine che si "aggiorna" ogni 3 secondi.. per caso questo tv ha il sistema a 100Hz? Fa lo stesso scherzo anche collegando un VCR?
:) Grazie per l'interessamento.
Allora con l'immagine che si"resetta" voglio dire che connettendo il dvd tramite scart e accendendolo appare sul tvc l'immagine blu a tutto schermo; è come se lampeggiasse una sirena !!
P.s. e per l'audio? :blink::blink::blink:
waz.. quindi hai uno schermo blu e basta? che casino.. sembra una concomitanza di problemi e non riesco a discriminare se uno dipenda dall'altro o no. La prima cosa che ti consiglierei è una verifica accurata delle tensioni interne al telaio!
Elvezio Franco
:rolleyes::rolleyes: Salve atutti.
Per fugare eventuali incomprensioni vi dico che:
quando sintonizzo la banda III la videata è stabile e il programma si vede normalmente(senza audio)
inserendo il dvd dall'ingresso scart il film si vede comunque (sempre senza audio),solo che l'immagine ogni tre secondi va via e poi riappare (come se andasse via l'alta tensione e si oscurasse il crt).
Voi dite che dovrei provare con un vcr caso mai con il dvd ci sono dei conflitti?(non mi è mai successo......)
Grazie a tutti voi e buon prosieguo. B)B)B)
No, è solo che ho scarsa fiducia proprio nei dvd LOL. Vorrei solo essere sicuro che la sorgente da cui inietti il segnale sia una sorgente davvero funzionale ehehehe
B)B) Ciao,appena faccio la prova ti faccio sapere........
Telaio L01.2EAA!Entra nel service mode e inserisci in code option 128 - 197 - 000 - 000 - 208 - 003 !Come attivare il Modo di Servizio:
1. Enter code "062596" with RC.
2. Press OSD/STATUS button "I+".
3. Exit Service mode by exiting to standby. ;)
Modificato: da ROBIN
:) salve Robin.
Scusate tutti se mi rifaccio vivo solo adesso ma ho avuto dei problemi.......di varia natura.
Ritornando alla nostra discussione caro Robin potresti dirmi come faccio ad entrare in service mode
e vorrei sapere se impostando poi i codici che tu mi hai fornito riuscirò a risolvere?
Grazie a tutti per la collaborazione!!!!!!!! :P:P:P
Caro Robin,scusami per l'approssimazione ma la fretta è cattiva consigliera!!!!! B)B)
Rileggendo il tuo post ho trovato le informazioni che mancavano!!!
P.s. Caro Randy76,ho fatto le prove con un vcr tramite presa scart e ho anche utilizzato gli ingressi frontali con un altro dvd ext.,ma il difetto permane:no audio e immagine a singhiozzo. :huh::huh::huh:
:D Grazie Robin per la tua dritta sulla programmazione in service mode.
Ho seguito le tue indicazioni e come per magia l'audio è ritornato così come la banda IV e V si sintonizzano.
Un sentito grazie a tutti voi e al nostro forum per esistere.
A buon rendere. ;););)
Elvezio Franco
Siamo contenti per te,posta anche tu la soluzione nell'apposita sezione....... :D .
