Phonola 49kv1257\08b Gr1ax
Ecco che, passo a passo, questo TV si sta riparando. :):)B)
Ho sostituito l' HR Diemen, con un AT2079 della Philips di un altro GR1AX,
ora ha smesso di scaricare, e finalmente funziona bene. Aggiungo che il
"vecchio" HR ha scaricato sull' armatura di alcuni elettrolitici, che ho
preferito sostituire...
Ne il processore, ne la EPROM sono stati danneggiati dalle scariche, ma ora
si vede tutto blu insomma con una predominante... non e' il tubo, perche'
funziona perfettamente [ in quanto prima che cominciasse a scaricare
violentemnete si vedeva bene ] quindi le scariche hanno danneggiato o il
TDA3565, o il TDA8305, oppure il LA7910. Visto che non ho TDA8305 di
ricambio...., provero' a sostituire il TDA3565, quale potrebbe essere il
guaio, oppure qualche componente discreto?
Danneggiato dalle scarice...
Inty
GRAZIE
Ciao!
Oltre agli integrati suddetti, fai un controllo ai finali video e i loro rispettivi limitatori di picco :)
Ovvero le resistenze nei dintorni dei 3 BF422?
All'uscita dei finali video (non ho schema, quindi vado a naso) ci dovrebbero essere i tre transistor di controllo della corrente di raggio e forse anche 3 diodi. Dai intanto un controllino lì, oltre ovviamente ai finali. Se puoi fornirmi schema, posso essere più preciso!
Lo schema lo trovi facilmente su www.eserviceinfo.com cercando GR1AX.
La zona e' proprio quella che hai indicato tu, vicino al collo del tubo catodico.
Con tre BF422 come finali...
Okay, schema scaricato!
Il transistor 7402 è ok? Hai possibilità tramite oscilloscopio di verificare la presenza del segnale di pilotaggio all'uscita del preamp video, sui pin 10, 11 e 12? Controlla accuratamente le resistenze sugli emettitori dei transistor finali. Proprio di recente ho trovato una 180K insospettabile, esternamente era perfetta, completamente interrotta :)
oK FARO' i controlli pero' non ho l' oscilloscopio
le scariche potrebbero averti fregato anche la memoria
Modificato: da baldus
Gia' sostituita... ma che centrerebbe con i colori?
Predomina il blu perche manca il verde ?
Hai regolato bene la G2 ? Se prima di cambiare l'EHT si vedeva regolare manovrando l'rgb potresti aver staccato qualche componente
Le tensioni su i 3 finali sono quasi uguali quindi non dev'essere difficile fare un confronto tra loro ;)
ciao
Beh, il verde manca di certo!
Non mi pare ci sia nemmeno il rosso.. e manco a farlo a posta un TV stesso telaio mi si vedeva tutto verde, senza blu ne rosso :blink::blink:
Comunque prima di cambiarlo andava benissimo..
