Philips Telaio G110 No Sincro Verticale
Ciao,
Sono Walter, neofita della riparazione TV per hobby e a volte per necessità!
ho un problema con un philips 28 pollici con telaio G110.
L'unico difetto che la tv ha è che non ha sincronia verticale.
Frugando nei vari potenziometri ho notato che mettendo al minimo il potenziometro 3012 (che credo regoli il guadagno del segnale in uscita al sintonizzatore) l'immagine diventa sempre + granosa, fino ad avere neve. Però riducendo così tanto il segnale, il tv riesce a "riagganciare" il segnale e riaumentando il potenziometro si ottiene immagine nitida con sincrono mantenuto. Putroppo basta cambiare canale per perdere immediatamente la sincronia. Invece se il canale sintonizzato ha un segnale particolarmente debole la sincronia viene mantenuta.
Se qualcuno di voi conosce bene questo chassis e mi vuole aiutare gliene sarei molto grato!
Vi ringrazio anticipatamente!
se volete potete contattarmi/rispondermi anche all'indirizzo waverona[at]tiscali.it
Saluti
Walter
Mi SCUSO con gli altri utenti e coi moderatori per aver inserito il mio indirizzo email nella discussione....
ho letto solo ora nel regolamento che questo è vietato!
L'avrei elimimato se sapessi come fare...
Insomma... nessuno ci capisce qulcosa di questo difetto?... lo butto il televisore? :(
Da come hai spiegato sembrerebbe un problema di filtri nella Media Frequenza , inserisci un segnale alla presa SCART e dovresti avere l'immagine stabile così escludi problemi sul circuito verticale
ciao
ok grazie, dmani ci provo e ti facio sapere come si comporta!
Ho collegato un DVD alla scart e purtroppo l'immagine continua ad essere instabile...
Rimane solo il circuito del verticale allora...
Sul PLC Forum mi consigliano di sostituire : sostituire C2465,C5010 (150µF),3525 (10Kohm)e C2039 ed infine l'IC7470 (TDA2579A)
ci proverò... se avete altri consigli son senmpre ben accetti!
Grazie e vi terrò informati!
Il problema e che non si è capito il difetto.
Dalle Tue spiegazioni inizialmente pensavo che sganciava il sincronismo del verticale.
Poi mi è sembrato di capire che sganciava di sintonia.
Tramite scart l'immagine non è stabile... <_<
Potrebbe essere (sempre se ho capito bene le spiegazioni) che Hai 2 difetti contemporanei.
Il tuner sgangia (tipico del tuner montato su questo chassis). Smontalo e salda le masse o sostituiscilo.
Il problema dell'immagine instabile sono sicuramente i condensatori elettrolitici da sostituire a tappeto. (anche questo difetto è tipico di questo chassis)
Per renderti conto del secondo problema potresti inserire un segnale sulla scart e riscaldare con un phon i condensatori per vedere se l'immagina si stabilizza.
Constatato questo non resta che valutare il tuner.
Spero di esserTi stato di aiuto.
