Philips Telaio G110 - parte finale orizzontale dopo giorni
Ciao a tutti, mi è entrato in laboratorio un Philips con tegaio G110 spento, cambiato il Kit di alimentazione (due volte perchè era in corto anche il trasformatore di riga)
Dopo alcuni giorni è andato in corto il BU dell'orizzontale, in definitiva ne ho già sostituiti tre, cambiando anche i condensatori del circuito di deflessione, ma continua a bruciarsi dopo alcuni giorni, comincio ad avere sospetti sull'EAT sostituito (ELDOR).
Qualcuno ha suggerimenti ?
Ne ho cambiati tanti trasformatori ma nessun problerma hai controllato le saldature del TR driver
orizzontale ?
Non so se ci sia in questo modello ma su tanti tubi philips con una presa singola del cavo del giogo
trovo staccato il primo pin a sx ;)
ciao
ciao
per esperienza..
per la bruciatura del finale di righa dopo qualche giorno bisogna sicuramente indagare su eventuali saldature fredde, ma soprattutto verificare la forma d'onda in uscita del finale, se non è a schema bisogna verificare il pilotaggio dello stesso, molto spesso la causa è di un non adeguato pilotaggio.
saluti
sostituisci il condensatore poliestere che si trova di fronte/vicino al finale est-ovest.
non ricordo il valore e non ho schema sottomano, ma lo riconosci subito: è quello gigantesco, di solito è di colore blu o giallo
Modificato: da avatar
controlla i condensatori vicino al finale sono 1 da 8,2n e 1 da1,5n
Scusate il mio fuori-topic... l'avatar di paolosette è stupendo :)
Scusate se non ho risposto prima ma il PC è peggio del TV Philips, si è guastato anche lui.
Per quel che riguarda il TV già controllato i condensatori, anzi quelli est/ovest cambiati d'ufficio, forme d'onda mi pare strana quella sul transistor del pilotaggio, ma sul manuale eservice la mostra solo per un terzo, ho fatto adesso una ricerca per trovare di meglio, quello che non ho ancora contollato sono le saldature sul giogo, provvederò oggi.
Per l'avatar (si chiama così ?) circa vent'anni fa feci impazzire un paio di amici che studiavano da periti grafici per farlo fare come volevo, manderò a loro i complimenti
