cascioan Inserito: 7 maggio 2006 Segnala Inserito: 7 maggio 2006 Salve.Ho un prolema di colori nell'immagine non ho piu' il colore rosso, riesco a vedere le immagini con il blu e giallo, mentre le immagini di colore rosso le vedo nere. Se qualcuno ha esperienza sul problema mi puo' dire cosa posso controllare? Il tutto è successo solo perchè ho spostato la tv, a questo punto credo che si tratti di una saldatura fredda o fatta male.
YoyoBlown Inserita: 7 maggio 2006 Segnala Inserita: 7 maggio 2006 prova a rifarle tutte nei dintorni della scheda FINALE VIDEO vicino al collo del TRC.e poi riprova.
ROBIN Inserita: 7 maggio 2006 Segnala Inserita: 7 maggio 2006 Controlla le saldature sulle resistenze SMD da 1ohm sulla scheda CRT!
fuffi1959 Inserita: 7 maggio 2006 Segnala Inserita: 7 maggio 2006 Se non ho capito male potrebbe essere magnetizzato.
vfn Inserita: 7 maggio 2006 Segnala Inserita: 7 maggio 2006 Controlla che siano accesi i filamenti il verde al centro rosso e blu ai lati, ho cambiato montagne di tubi philips... spero non sia il tuo caso Se dopo aver fatto quello che ti dice YoyoBlown e ROBIN non risolvi controlla le tensioni ai 3 finali se lavorano uguali se il blu e saturo (200 volt )il guasto può essere nel prepilota o il cinescopio che non lavora In quei casi io inverto il terminale del rosso con il blu e vedo se il difetto s'inverte o resta nella stessa posizione
cascioan Inserita: 12 maggio 2006 Autore Segnala Inserita: 12 maggio 2006 Ho rifatto tutte le saldature nella scheda video e sembra che stia tenendo, e' da ieri sera che vedo l'immagine in modo "normale". Se si verifica nuovamente la mancanza del rosso provo a fare l'inversione, altrimenti credo che sia il tubo.Ringrazio tutti per i consigli che mi avete dato.
