asterix1 Inserito: 15 maggio 2006 Segnala Inserito: 15 maggio 2006 Salve a tutti, chiedo possibilmente un aiuto per questo tv:Il televisore risulta spento,con cinescopio nero e senza audio ,il display indica normalmente il numero canale,ma dopo circa 30 secondi appare il codice errore F3, sulla scheda madre ho trovato interrotto D6664:byd33 e c2664:1,5n.(sostituiti con quelli nuovi) Misurando le varie tensioni ho questo risultato: 1) Sull'uscita dei 140 volt sul piedino di C2701 al momento dell'accensione del TV risultano 120 volt che poi scendono dopo circa 10 secondi a 75 volt. 2) Su D6638 invece di 200 volt si misurano 135 volt 3) Su C2659 invece di 280 volt si misurano 288 volt OK 4) su D6646 invece di 26 volt si misurano 17 volt 5) su C2644 invece di 13 volt si misurano 10 volt Ho sostituito in prova : 7570 = TDA3654 7300 = TDA3561 7535 = TDA2579 5620 = Trasformatore HT Senza nessun risultato positivo. Saluti
phine Inserita: 16 maggio 2006 Segnala Inserita: 16 maggio 2006 prova a scollegare il connetore del giogo e sulla linea dei 140v metti una lampada da 100watt,adesso misura i 140 sia in continua che in alternata non ci deve essere (alternata)!!
ROBIN Inserita: 16 maggio 2006 Segnala Inserita: 16 maggio 2006 Controlla anche D6644(BYV 28/200),D6663(BYD14K) se sono in corto , IC7830,(MAB8441P/T001 difettoso), i +13V ,e U1900 e l'IC7900. Controlla se ci sono delle saldature fredde intorno al trasformatore EAT. In presenza di fluttuazione dell'ampiezza, controlla il condensatore di sintonia finale di riga C2609.Modo per ridurre l'emissione dall'alimentazione SOPS e per limitare anche la dissipazione in T7687:Eliminare i particolari seguenti C2694, C2695, R3695, C2663, R3663, D6663, e sostituire T7687 con BUT11AF.Se va in protezione ma on la lampada l'alimentatore funziona(come ti ha consigliato l'amico Phine), controlla il condensatore 2698 (4,7uF) sul gate del BT151 sul secondario dell'alimentatore,l'elettrolitico 1500uF sul piedino 12 del trasformatore di alimentazione.
