digitalchoice Inserita: 10 giugno 2006 Autore Segnala Inserita: 10 giugno 2006 grazie adesso lo assemblo e vi faccio sapere
digitalchoice Inserita: 10 giugno 2006 Autore Segnala Inserita: 10 giugno 2006 (modificato) la lampada da 15w e' una lampada vera e propria?o indica qualcosa?la samgnetizzazione non si collega a nulla? Modificato: 10 giugno 2006 da digitalchoice
tarfagno Inserita: 10 giugno 2006 Segnala Inserita: 10 giugno 2006 (modificato) la lampada da 15w è una lampada piccola da 220v, 15w; dovrebbe indicare da 1 a 10(ad esempio) l'emissione del cinescopio(del cannone R,G,B, uno alla volta), a seconda della sua luminosità; e se colleghi il voltmetro, come sale la l'ago così aumenta la luminosità della lampada;Se metti un poteziometro in serie all'alimentazione del filamento hai la possibilità di regolare la tensione di accensione filamento (verso massa, logicamente), in modo che parti da zero e con uno scarto di 10 secondi lo porti a massimo(1v; 10 sec; 2v; 10sec 3v;10sec 4v); poi attendi un minuto e con uno scarto di 10 secondi lo porti a 4;durante l'aumento e la diminuzione dell'accensiopne filamento, il cinescopio si dovrebbe pulire e vedi la lampadina quasi lampeggiare (in corrispondenza delle piccole scariche che avvengono in esso)La bobbina di smagnetizzazione non si coleega a niente nel caso devi rigenerare un cinescopio; attento non farlo spesso, a volte capita che qualche cannone si stacchi; bisogna rigenerare solo quando è scarso di contrasto mentre la regolazione del contrasto sta al massimo. Modificato: 10 giugno 2006 da tarfagno
YoyoBlown Inserita: 10 giugno 2006 Segnala Inserita: 10 giugno 2006 E' vero, bisogna sempre avvisare il cliente dei rischic he la rigenerazione comporta...
digitalchoice Inserita: 11 giugno 2006 Autore Segnala Inserita: 11 giugno 2006 vi ricordo che questi apparecchi prima che si veda tutto rosso con ritraccia non presentano un basso contrasto.anzi direi che presentano un buon contrasto e' il caso di rigenerare?o forse il problema e' ancora qualcosa che non siamo riusciti a intuire
petra Inserita: 11 giugno 2006 Segnala Inserita: 11 giugno 2006 salve a parere ci penseria prima di rigenerare il cinescopio ce il rischio che puo scaricare il trc puo provocare un guasto ai finali RGB o la scheda digitale cosiglierei di sostituire il trc con uno rigenerato
tarfagno Inserita: 11 giugno 2006 Segnala Inserita: 11 giugno 2006 allora, il problema è il cinescopio!!!!!!!su questa serie di televisori sono stati montati cinescopi difettosi;allora se prendi il rigeneratore e lo metti al massimo per un 15 minuti e poi accendi il tv, vedi che per altri 3 o 4 mesi il cinescopio regge, poi a me si è staccato il cannone del blu.Per me si dovrebbe sostituire il cinescopio; con la retroazione negativa tra G2 e Massa si tolgono le ritracce rosse, però si abbassa di contrasto e luminosità
digitalchoice Inserita: 11 giugno 2006 Autore Segnala Inserita: 11 giugno 2006 adesso faro' questa prova,assemblero' l'apparecchio e lo faro andare per 15 minuti.15 minuti x catodo giusto?visto che se ne puo azionare uno alla voltanel filamento se tui ricordi di quei modelli,c'e' un morsetto con 3 contatti,il filo che si trova al centro anche se staccato non provoca niente.dunque io dovrei dargi una 6vcc ai capi da una parte e dall'altra lasciando libero il contatto dove i due filamenti si incrociano e' cosi?
YoyoBlown Inserita: 11 giugno 2006 Segnala Inserita: 11 giugno 2006 Ciao, potresti valutare la posibilta di farlo rigenerare cambiando i cannoni..
digitalchoice Inserita: 11 giugno 2006 Autore Segnala Inserita: 11 giugno 2006 ciao,e' vero anche quello,se non avro buoni risultati faro' di certo cosi'.voglio provare a rigenerarlo perche' non l'ho mai fatto con altri apparecchi.domani cerchero' di realizzare il circuito e vedro' come si comporta a operazione conclusa.
YoyoBlown Inserita: 11 giugno 2006 Segnala Inserita: 11 giugno 2006 Sempre meglio, come in questo caso, sperimentare su apparecchi inutili... o comunque di proprieta e non del cliente
digitalchoice Inserita: 11 giugno 2006 Autore Segnala Inserita: 11 giugno 2006 (modificato) certamente,ho del materiale per eseguire le prove! Modificato: 11 giugno 2006 da digitalchoice
YoyoBlown Inserita: 11 giugno 2006 Segnala Inserita: 11 giugno 2006 Benone facci sapere i risultati.. la lampadina va bene quella che si mette nel comodino
digitalchoice Inserita: 11 giugno 2006 Autore Segnala Inserita: 11 giugno 2006 ECCOLA QUA LA MIA LAMPADINA RIGENERATRICE!http://img357.imageshack.us/img357/1214/s30200311cf.jpg
vfn Inserita: 11 giugno 2006 Segnala Inserita: 11 giugno 2006 La trovi anche dentro al frigorifero.....
YoyoBlown Inserita: 11 giugno 2006 Segnala Inserita: 11 giugno 2006 Mi pare hce la tua sia un po troppo potente, da 25 o 40 Watt..!!!
digitalchoice Inserita: 11 giugno 2006 Autore Segnala Inserita: 11 giugno 2006 Si hai ragione! e' un 25wla prendero dal frigorifero ottimo consiglio!
digitalchoice Inserita: 14 giugno 2006 Autore Segnala Inserita: 14 giugno 2006 Sicuro!!Penso di riuscire ad eseguire la prova entro il fine sett,questi giorni sono stracarico di lavoro!
tarfagno Inserita: 15 giugno 2006 Segnala Inserita: 15 giugno 2006 tutti che vanno di fretta perchèdevono vedersi i mondiali :-)E vai
digitalchoice Inserita: 15 giugno 2006 Autore Segnala Inserita: 15 giugno 2006 spero di riuscire questo fine settimana,devo rimpiazzare questi dua apparecchi,e a dire che da fuori e' a vedersi un cinescopio bellissimo,ma e' maledettamente difettoso
digitalchoice Inserita: 18 giugno 2006 Autore Segnala Inserita: 18 giugno 2006 il sudetto televisore sta funzionando da mezzora!premetto che non e' stato rigenerato!se la prova va a buon fine vi spieghero con dettagli le operazioni eseguite.__digital_choice__http://img479.imageshack.us/img479/6479/s30200395nm.jpgproiezione perfetta
digitalchoice Inserita: 18 giugno 2006 Autore Segnala Inserita: 18 giugno 2006 dopo ore di funzionamento,anche spegnendo e riaccendendo,la ritraccia,non si azzarda a comparire,ho gia' chiuso lo schienale,e nei prossimi giorni,con la stessa applicazione di 2condensatori e due resistenze tra g1.g2a monte e gnd spero di risolvere anche con l'altro apparecchio identico,che presenta lo stesso difettol'immagine ora,si presenta cosi:http://img361.imageshack.us/img361/8681/s30200413ia.jpg
