Philips 17ce1230 - audio con disturbi
VORREI QUALCHE CONSIGLIO PER SISTEMARE IL GUASTO (NON HO GLI SCHEMI) .DOPO L'ACCENSIONE L'AUDIO DEL TELEVISORE DISTORCE IN UN MODO CHE RENDE LE VOCI NON COMPRENSIBILI.CIAO E GRAZIE ANTICIPATAMENTE :(
Telaio CP90NRC!Controlla/sostituisci C2213 (470uF) e F1690 (400mA). ;)
Si distorce anche in av, per quanto riguarda il telaio non si riesce a leggere .Grazie comunque dell'indicazione proverò .
Hai provato l'altoparlante??? Dovrebbe essere un controllo preliminare data l'età del CP90
misura correttamente? 8 ohm o 4 ohm? prova a collegarne un altro per sicurezza prima di cominciare la ricerca guasti sulla piastra del TVC...
il telaio e' CP90 come dice robin!
in seguito controlla elettrolitici, saldature e quanto ha consigliato ROBIN!
comunque, lo stadio di media frequenza e' da escludere, il guasto si annida nella zona finale audio\speaker.
puoi anche provare a vedere se hai l'audio in uscita scart e se si sente bene... cosi tanto per essere sicuri che non è la media frequenza...
Se iniettando l' audio dalla SCART il difetto e' identico, non vedo perche' il difetto dovrebbe essere nella MF...
controlla la linea dei 22v, che alimenta il finale audio TDA8190, sia regolare (mancanza di ripple)
se gli elettrolitici sono buoni e la tensione di alimentazione è ok prova a sostituire il finale audio
Ho cambiato gli elettrolitici ,latensione è ok . Provero a sostituire il finale .Grazie a presto
