f.generali Inserito: 19 marzo 2009 Segnala Inserito: 19 marzo 2009 Dovrei programmare dei PLC GE VersaMax che si è sconfigurato, credo occorra un cavetto, un software e ......., qualcuno puo' aiutarmi??Ciao a tutti
forna Inserita: 20 marzo 2009 Segnala Inserita: 20 marzo 2009 ciao! innanzitutto serve VersoPro è il programma che dovrebbe essere di corredo con il PLC per il caetto a scuola usiamo uno che da seralie finisce con il pin eterneth ma lo schema non telo sò dire..
f.generali Inserita: 25 marzo 2009 Autore Segnala Inserita: 25 marzo 2009 Ciao, innanzitutto grazie per la risposta!!!volevo chiederti se è possibile scaricare in internet il programma VERSAPRO in quanto non me lo hanno fornito di corredo con il plc?
Glave Inserita: 3 agosto 2009 Segnala Inserita: 3 agosto 2009 Spiacente di deludervi, ma i sofware di programmazione in rarissimi casi sono offerti coi PLC.Per programmare il VersaMax serve Versapro oppure Proficy Machine Edition, il caveto seriale + il convertitore seriale perchè se si è sconfigurato non sarà possibile farlo tramite scheda etherntet in quanto non ne conosci l'indirizzo.Esiste anche il modo per collegarsi via Ethernet se non hai il convertitore:Il PLC deve avere una porta di rete, devi conoscere l'indirizzo MCAddress che si trova sulla scheda di rete, è un numero che sta sotto al BarCode e devi usare quello, però questa opzione il Versapro non la possiede, bisogna avere il Proficy.
Cecchetto Emanuele Inserita: 29 marzo 2021 Segnala Inserita: 29 marzo 2021 (modificato) ********* Non è permesso usare il forum per offrire prestazioni professionali e/o prodotti. Modificato: 30 marzo 2021 da Livio Orsini
max.riservo Inserita: 29 marzo 2021 Segnala Inserita: 29 marzo 2021 34 minuti fa, Cecchetto Emanuele scrisse: Se ti serve il Programma Versa Pro.... Possiamo fornirlo... Se avessi letto la data del post avresti evitato il tuo intervento. Ma forse, deliberatamente hai voluto intervenire per proporti come venditore ... che non credo sia permesso dal regolamento del forum
