manuelitos Inserito: 15 giugno 2006 Segnala Inserito: 15 giugno 2006 salve a tutti sono nuovo e come tutti quelli nuovi sono in cerca di info sullo stato della mia tv!! il modello è : phonola 52kv2525/08b....... pmo69111050603questi non so se servonoe affianco la corrispondente sigla philips components : a51eam31x16 43112uoso che per voi potrebbe essere inutile la riparazione ma sono uno studente universitario SQUATTRINATO che si arrangia un po da solo nel fare le cose! Ora tornando al problema è molto semplice ...accesa la tv si vede tutto ok ma dopo tempo x(a volte minuti a volte sec) la tv va in dissolvenza con le immagine mentre l'audio rimane!!!!!...a questo punto do una leggera botta lateralmente e lui ricomincia a funzionare per svariati minuti o secondi!!!cosa sara mai? cosa costosa ?butto la tv? nooooooooo please aiutatemi!! grazie a tutti un cordiale saluto Manuelitossssssssssssssssss!
petra Inserita: 15 giugno 2006 Segnala Inserita: 15 giugno 2006 salve rifai le saldature sotto il trasformatore di alta tensione e sullo zoccolo del t.r.c.
manuelitos Inserita: 15 giugno 2006 Autore Segnala Inserita: 15 giugno 2006 la mia ignoranza mi porta a chiderti che cosa sia lo zoccolo ad alta tensione del trc...!!??
SA 9900 Inserita: 15 giugno 2006 Segnala Inserita: 15 giugno 2006 CIAO..petra ti spiegava appunto dove fare le saldature ossia..lo zoccolo e quel circuito attaccato al cinescopio..il trasform e quello sulla parte dx del tv.. con terminali di grossa sezione messi in cerchio ..a questi terminali rifai le saldature nella parte di sotto
digitalchoice Inserita: 15 giugno 2006 Segnala Inserita: 15 giugno 2006 dissolvenza dell'immagine in che senso?lo schermo diventa buio o rimane della luminosita' anche se scompaiono le immagini?niente colori strani o righe di ritraccia(righe bianche orizzontali)?
manuelitos Inserita: 15 giugno 2006 Autore Segnala Inserita: 15 giugno 2006 no in dissolvenza nel senso che diventa buoio come se fosse spento!! ho rifatto per ora solo le saldature della scheda dietro il cinescopio ora appena riusciro a staccare la scheda madre provvederò a rifare quelle del trasformatore ......tu digital chois che ne pensi??
digitalchoice Inserita: 15 giugno 2006 Segnala Inserita: 15 giugno 2006 (modificato) rifare le saldature e' una buona idea,se non risolvi esiste la possibilita' che il trasformatore di riga non lavori a dovere,ma e' anche vero che un problema di questo tipo lo puo' dare anche il finale verticale.intanto vedi come si comporta a saldature rifatteciao Modificato: 15 giugno 2006 da digitalchoice
YoyoBlown Inserita: 16 giugno 2006 Segnala Inserita: 16 giugno 2006 vedi se quando si scurisce rimane la tensione di filamento
ROBIN Inserita: 16 giugno 2006 Segnala Inserita: 16 giugno 2006 Telaio G90AE!Risalda la base del transistor 7869 (PMBT2369).
