perseo Inserito: 25 giugno 2006 Segnala Inserito: 25 giugno 2006 salutiIl TVC Philips mod. 25PT4454, made in France, presenta questi problemi:il video dei canali attualmente sintonizzati è buono ma l'audio sembra distante non 5,5 MHz ma al di sotto o al di sopra del nostro standard.La sintonizzazione dei canali avviene solamente in banda UHF, sempre con il problema dell'audio, Non viene visualizzata, invece, la banda III.Il gruppo è un normale UV915E.C'é qualcuno che conosce il problema, e può risolverlo?grazie
petra Inserita: 25 giugno 2006 Segnala Inserita: 25 giugno 2006 (modificato) salve specifica il telaio e la barra dopo il modello Modificato: 25 giugno 2006 da petra
YoyoBlown Inserita: 26 giugno 2006 Segnala Inserita: 26 giugno 2006 Salve, telaio L6.3 anno 1998.E' vero, specifica il numero dopo la sbarretta (es 25PT4454\08)Forse da service mode si può fare qualcosa.
tarfagno Inserita: 26 giugno 2006 Segnala Inserita: 26 giugno 2006 (modificato) dallo schema leggo:1) TDA8361 N5 = PAL2) TDA8362 N5 = PAL/SecamChe processore video monta????comunque dalle note di servizio ho visto che se si accede in "SAM mode" è possibile modificare il sistema di ricezione;Ma prima il televisore stava in un'altra nazione e poi è stato portato in italia???? Se il tv è stato sempre in Italia e funzionava allora qualche difetto c'è. Però prova prima a cambiare il sistema dal "SAM mode"Ora cerco di allegare le due pagine dello schema Modificato: 26 giugno 2006 da tarfagno
tarfagno Inserita: 26 giugno 2006 Segnala Inserita: 26 giugno 2006 (modificato) e questo è il resto della tabella dei sistemiHo dovuto fare il copia e incolla in paint; speriamo che si leggano bene quando vai a stamparliOvviamente ti serve il telecomando originale del televisore Modificato: 26 giugno 2006 da tarfagno
perseo Inserita: 26 giugno 2006 Autore Segnala Inserita: 26 giugno 2006 Il TVC in questione: Philips 25PT4454/00 - UVSH - SHASSIS L6.2 L6.3 - monta il gruppo UV915E.Questo è quanto ho potuto leggere, da alcune informazioni sembra che potrebbe essere la memoria della serie 24xxx con il firmware, ma non ne sono convinto, credo che ci sia comunque un codice d'accesso con telecomando, anche in questo caso. Posso dire che sono entrato in modo ricerca smanettando sul telecomando e per quanto riguarda la banda UHF funziona regolarmente, ma arrivata alla fine dovrebbe passare in banda III (VHF) invece ricomincia sempre dalla UHF. Come se il gruppo avesse una sola banda di ricezione ma L' UV915E è un gruppo con tutte le bande. Grazie per le Vostre informazioni.saluti
perseo Inserita: 27 giugno 2006 Autore Segnala Inserita: 27 giugno 2006 Dimenticavo,qualcuno conosce lo standar (audio et video) francese?ciao
petra Inserita: 27 giugno 2006 Segnala Inserita: 27 giugno 2006 salve nella opzione sistem se non erro devi mettere SINGLE se cè questa opzione è standard italiano
perseo Inserita: 28 giugno 2006 Autore Segnala Inserita: 28 giugno 2006 Domani mattina controllo meglio il telaio e gli integrati montati.Al momento posso dire che nella parte rivelatrice audio il filtro ceramico è a 5,5 Mhz.La memoria del firmware è la 24C02.Monta un SAA5296. I file JPG non sono leggibili, non conosco la modalità per entrare in service mode.Domani controllo lo schema elettrico del modello L 6.1, anche se sul telaio riporta L 6.2 L 6.3, spero che qualcosa ricaverò.buona giornata a tutti.
YoyoBlown Inserita: 28 giugno 2006 Segnala Inserita: 28 giugno 2006 Se non te ne sei accorto, su Eserviceinfo trovi anche L6.3comunque sul telaio L6.1 che ho (la parte logica dovrebbe essere la stessa, e' la stessa anche la basetta mipare) e' un SAA5290Z ... questione di versioni o diversità di paese?
petra Inserita: 28 giugno 2006 Segnala Inserita: 28 giugno 2006 (modificato) salve a tvc acceso devi cortocircuitare i T.P. S1 S2 che si trovano vicino al processore Modificato: 28 giugno 2006 da petra
perseo Inserita: 28 giugno 2006 Autore Segnala Inserita: 28 giugno 2006 A petra e Yoyoblowngrazie delle informazioni ora vado in laboratorio e verifico quanto da Voi comunicatomi, poi vi faccio sapere.Buona giornata da perseo.
perseo Inserita: 28 giugno 2006 Autore Segnala Inserita: 28 giugno 2006 Tutto OK Petra, ho fatto come mi hai suggerito, sono entrato ne setup e ho riconfigurato il tutto, ora è a posto.grazie comunque a tutti della cortese collaborazione.Salutoni,perseo
