autodidatta Inserito: 26 giugno 2006 Segnala Inserito: 26 giugno 2006 Il tvc in questione non si accende, niente video e audio ma il display indica: "F1" cosa è successo?
YoyoBlown Inserita: 26 giugno 2006 Segnala Inserita: 26 giugno 2006 Ciao, telaio CP110, se l' errore e' F1 rifai le saldature intorno all' integrato stabilizzatore dei 12 Volt, controlla T7739, tieni conto che e' un errore che significa "assenza di tensione +12 Volt" quindi contorlla che ad ogni modulo che la usa, ecc ecc sia presente.
tarfagno Inserita: 26 giugno 2006 Segnala Inserita: 26 giugno 2006 Ora non ricordo bene, ma questi 12v vanno ad alimentare il TDA2579????Se trovi il fusibile interrotto sull'alimentatore (parte secondaria) Sostituisci il TDA2579 contenuto nel modulo media frequenza che trovi a destra del selettore; Sia il TDA2579A che il TDA2579B vanno bene per questo telaio
