Phonola 52ke1512/08m - Non si accende
Ciao a tutti, il Tv in esame, non si accende. Non si illumina sia il led di St.by che il display.All'accensione si sente il colpo sull'altoparlante, ma nulla di più.
Il telaio è il CP90, ho controllato i due BUT 11Af, su alimentazione e su stadio orizzontale e sono buoni, sono presenti i 280 volt sul condensatore di filtro, ma non dà segni di vita!!!!
Cosa può essere? :(:(
Elvezio Franco
Controlla attenatamente le saldature in zona E.A.T.(compreso trasf.pilota)
Carica la +94V. con lampadina e misura presenza tensioni.
Ciao, Elvezio, allora le saldature sono Ok! ho scoperto che mancano i +12 volt all'uscita del piedino 2 del trasformatore di riga, dopo il diodo e la capacità, le quali sono a posto !!!!!
Potrebbe essere il trasformatore? :(:(:(
Le altre tensioni cis ono=?
Prova a montare il kit di alimentazione, altrimenti e' il trasformatore..
Ciao, si le altre tensioni ci sono tutte!! Eccetto la 12 V in uscita al trasformatore EAT. Il kit non è più reperibile in commercio, sapresti dirmi quali sono i componenti da sostituire? Grazie :(:(
Mi sorge spontanea una domanda... ma se stacchi il relativo secondaro dei 12 Volt essi ritornano
