zandarei Inserito: 9 luglio 2006 Segnala Inserito: 9 luglio 2006 Ciao a tutti,posseggo un tv color Philips di 14 pollici con videoregistratore incorporato,il televisore e' vecchiodi circa 5 anni e presenta il seguente difetto:appena acceso non si vede nessuna immagine,lo schermo e' tutto arcobaleno, dopo qualche istante torna l'immagine in maniera perfetta sia di colori che di suono per ritornare poi al difetto lamentato e questo a ciclo continuo.Escludo un campo magnetico.Può essere una saldatura difettosa?Se si' come trovarla?Grazie
YoyoBlown Inserita: 9 luglio 2006 Segnala Inserita: 9 luglio 2006 Descrivimi questo "arcobaleno" magari fai una foto, e dicci il modello.
zandarei Inserita: 13 luglio 2006 Autore Segnala Inserita: 13 luglio 2006 Problema risolto,ora il tvc funziona perfettamente.Il guasto si trovava nella saldatura difettosa di un piedino del PTC,rifatte le saldature tutto ok al primo colpo.Saluti
