muramarc Inserito: 9 luglio 2006 Segnala Inserito: 9 luglio 2006 Un saluto a tutti, vorrei sapere se avete avuto questo tipo di problemacon questo telaio, praticamente non si accendeva e c'era una strisciabianca orizzontale dopo aver regolato la g2 ho trovato un condensatoreandato sullo stadio verticale, fatto ciò il tvc acende regolarmente peròimpiega circa un minuto prima che l'immagine compaia mentre l'audio sisente subito, le tensioni sul finale verticale sono giuste,a cosa si puòimputare tale ritardo? ciao.purtroppo non ho lo schema.
YoyoBlown Inserita: 9 luglio 2006 Segnala Inserita: 9 luglio 2006 Com'e' il tubo? Prima che si accenda, tutte le tensioni sono regolari?
petra Inserita: 9 luglio 2006 Segnala Inserita: 9 luglio 2006 salve non ti preoccupare che x questo tipo di tvc è normale ha il cinescipio non efficiente al100x100 su questo tvc cè il circuito di cut off che si slocca quando il trc arriva a piena emissione
Statix57 Inserita: 9 luglio 2006 Segnala Inserita: 9 luglio 2006 ciao , è questione del tubo catodico ,prova ad aggiungere un diodo 1n4148 in serie al diodo d6492 della scheda RGB (se non erro),dovrebbe velocizzare il tempo di risposta .
