pierevolution Inserito: 12 luglio 2006 Segnala Inserito: 12 luglio 2006 Salve, ho tirato fuori dalla cantina una vecchia tv philips e il vecchio videoregistratore per metterlo in camera ma con mio grande dispiacere ho notato che il tv non ha ancora la presa scart (ha una ventina d'anni), dunque ho collegato il vcr all'entrata dell'antenna del tv e lo vedo sul canale 36.Solo che ogni tanto il segnale del canale 36 salta o si vede a righe (solo il canale 36, tutti gli altri vanno alla perfezione). Siccome insieme al vcr ho collegato anche sky e non vorrei cambiare il tv per motivi affettivi, come posso sistemare il tutto ? vi premetto che ho 20 anni e non sono troppo esperto coi tv.. cosa posso fare ?grazie in anticipo
stefano830_1 Inserita: 13 luglio 2006 Segnala Inserita: 13 luglio 2006 in alcuni vcr come ad esempio il mio toshiba dietro c'è un piccolo potenziometro a fianco all'uscita dell'antenna per il tv... lo regoli un po per cambiare il canale di lavoro del video... alcuni modelli hanno la stessa funzione nel menù... ciao
vfn Inserita: 13 luglio 2006 Segnala Inserita: 13 luglio 2006 Anni fa si risolveva il problema inserendo in serie al cavo d'antenna un filtro per il canale 36 li vendevano già taratiDalle mie parti le frequenze vicino al 36 erano tutte occupate e non risolvevo spostando il compensatore dietro al VCR ciao
pierevolution Inserita: 13 luglio 2006 Autore Segnala Inserita: 13 luglio 2006 vicino all'uscita non c'è nessun potenziometro.. nell'altro video c'era ma non risolvevo nulla.. il filtro per il 36 dove posso trovarlo e a quanto ? mi spiace cambiare tv e ad esser sincero mi viene anche un po' difficile al momento..
Renzo R. Inserita: 13 luglio 2006 Segnala Inserita: 13 luglio 2006 Non e' una soluzione, ma io sono andato avanti per anni staccando l'antenna in ingresso al videoregistratorequando volevo guardarmi una videocassetta.Per praticita' avevo fatto uno spezzone con due connettori per non dover andare dietro il video tutte le volte.Piuttosto che cambiare TV mi sono accontentato.Ciao.
YoyoBlown Inserita: 13 luglio 2006 Segnala Inserita: 13 luglio 2006 Ehm ragazzi, vfn, per curiosita ccome e' composto un filtro del generel?
vfn Inserita: 13 luglio 2006 Segnala Inserita: 13 luglio 2006 Ne trovavo di 2 tipi uno era un scatolotto azzurro della FRACARRO con una presa per l'antenna centralizzata e l'altra presa il cavo andava al VCR L'altro non mi ricordo la marca ma aveva già un cavetto pronto da una parteQuesti si usavano tantissimo quando il TV non aveva la presa SCART e le armoniche che produceva il video disturbava gran parte dei canaliE da chiedere ad un negozio di materiale d'antenna se esiste. ora invece di filtri istallo ciabatte multiscart......ciao
darkside Inserita: 13 luglio 2006 Segnala Inserita: 13 luglio 2006 Ciao pierevolution,il canale 36 di solito da tanti problemi,compra un modulatore audio video(stereo,se puoi spendere di piu') e collega il tutto al vcr..fammi sapere ..Ciaaaa!!!*********************LA VERITA' E' LA FUORI*********************************************
YoyoBlown Inserita: 13 luglio 2006 Segnala Inserita: 13 luglio 2006 Il modulatore si puo' anche costruire,con poca spesa ovviamente ma se l' amico non ne e' in grado puo' comprarne uno (cercane magari in un mercatino del Nintendo o del Commodore ecc) e poi te lo adatti
vfn Inserita: 14 luglio 2006 Segnala Inserita: 14 luglio 2006 Sicuro che invece della scart il tv non abbia la presa AV din ?
YoyoBlown Inserita: 14 luglio 2006 Segnala Inserita: 14 luglio 2006 Tarfagno... non mi pare i vecchissimi Philips avessero la DIN....!? posso anche sbagliarmi.
vfn Inserita: 15 luglio 2006 Segnala Inserita: 15 luglio 2006 Se ha la presa AV din 6 poli in cerchio di qui uno centrale funziona con tutti gli apparecchi che fornisce una tensione di 12 volt tipo DVD VCR con altri accessori tipo telecamere videogiochi che hanno solo segnale audio e video bisogna forzare la commutazione tramite un interruttore, cioè portare i 12 volt presi dal telaio ad un pn della presa AV ciaoocchio a non confondere la presa AV con quella delle cuffie che una volta era sempre tonda ma con 4 o 5 pin + il centrale
digitalchoice Inserita: 15 luglio 2006 Segnala Inserita: 15 luglio 2006 puoi fare una foto dello schienale?su alcuni modelli puo' essere presente uno spinotto di ingresso video come questohttp://img466.imageshack.us/img466/4231/image004cu6.jpg,con ad esso associato il connettore rca audio monocon i sistemi cvbs ci sono un po di problemi,ma col segnale del vcr e' ok.
