Tvc 28" - ricerca casa produttrice
digitalchoice
niente sportellino dei comandi(forse la marca era li)
niente etichette dietro a parte quella del ministero pt
un particolare,interruttore posizionato nel pannello montante di sotto.
canali da 1 a16 no display a segmenti,osd e memoria digitale
ANCHE SE DALL'ASPETTO SEMBRA UN ANNI70
L'AVETE MAI VISTO IN GIRO?
PIU TARDI CONTROLLO CHE TELAIO MONTA
http://img82.imageshack.us/img82/9239/image000sh9.jpg
Ciao, sotto l' etichettina del' ministero PT c'e' scritto in breve il modello.
Se non riesci nemmeno li, aprilo ;)
digitalchoice
adesso ci guardo bene,non l'ho aperto perche funziona benissimo,una signora me lo ha portato dicendo che voleva liberarsene...cen'e' di gente strana..
ti faccio sapere
Ciao,ho visto la foto,il Tv è un Philco se non sbaglio il telaio è un Tx810
Modificato: da Statix57
L' avevo pensato io a qualche marca esotica!
Comunque per curiosita' aprilo e leva la terra!
Certa gente.. :rolleyes:
digitalchoice
oggi non son riuscito a controllarlo,sto andando tutto il giorno avanti e indietro..
domani mattina ti faccio sapere
ciao
TX827 della Philco? Ma e' il modello o il telaio? Sei sicuro non abbia qualche guasto?
digitalchoice
secondo me e' il modello,stava scritto nell'etichetta del ministero pt come hai detto tu,lo sto provando e sembra che sia a posto,adesso devo solo capire come si memorizzano i canali,se lo mando in ricerca li visualizza,e si ferma,sembra proprio che funzioni..stasera se sono ancora in lab facico una foto del pannello dei comandi
AAAAAAAh ho capito ;) ma di che anni e'? Lo sai? Boh!
Comunque quel TX827 e' il modello, e per quanto riguarda la sintonia...
beh posta una foto ;)
digitalchoice
eh non ho idea di che anno sia,immagino massimo primi anni 80..
stasera posto la foto del pannellino
Secondo me si posiziona verso la fine degli anni 80 o al max la meta', tipo 1987 o 1988...!
digitalchoice
e' troppo bombato per quegli anni non ti sembra?nel 87 88 cominciavano a farli un po piu squadrati..
Bho" Sopratuttto sara' dei primi anni 80 (ho sbagliato) perche' ha il cinescopio che sporge mentre alla fine degli anni 80 il cinescopio stava tutto rientrato nel mobile..
digitalchoice
esatto sporge in maniera spropositata...lo sto provando con antenna interna perche in quella zona non ho aggancio ma sembra che si veda bene....che non abbia problemi,oggi ho constatato che non ha problemi di memoria
Fine anni 70 inizio anni 80 era cosi'... il tubo sporgeva!... Avevamo un Brionvega leggermente sporgente, e un Telefunken con il tubo di fuori! :)
digitalchoice
si la sporgenza dei cinescopi in quegli anni era uno standard....
io in salotto ho un telefunken palcolor sp330, 33" e' proprio un bel tv,ma questo e' con lo schermo all'interno,una decina d'anni dopo il modello citato.
33 pollici io ho un Grundig di 20 anni dopo il modello citato :)
digitalchoice
allora il tuo dovrebbe essere quello con la scritta megatron sotto a sinistra del cinescopio?
col pulsante di rete rotondo con la spia rossa al centro,
e' quello?
C'e' un triangolo con scritto SUPER COLOR.
E il pulsante e' rosso c'e' il LED ecc ecc il modello pero' e' andato perso cominciava per ST84.
Davanti ha tre jack RCA (L,R, Video) e la predisposizione per l' SVHS oltre al minijack cuffie.
Sopra la targhetta luccicante "GRUNDIG"
;););) (E' della fine del 1999 inizio 2000 utilizzato in modo pesante (ovvero un locale pubblico = acceso la mattina alle 7 e spento la notte... :D oltre all' uso che se ne fa qua a casa molto pesante... l' ho riparato solo una volta cambiando la PTC :) pare un bel prodotto..
digitalchoice
io a casa dei miei ho un grundig 29" del 1998 anche li fanno uso pesante ma per ora non si e' mai gustato,solo ultimamente ho notato un rimpicciolimento est ovest ma poi torna a posto,prima o poi ci sara' da intervenire,questo e' quello col triangolino come il tuo solo che c'e' scritto megatron sopra il trinagolino
som buoni apparecchi,ma si sa da tempo..hanno sempre fatto buoni apparecchi
Modificato: da digitalchoice
Difficile da dire ora che GRUNDIG e' in mano ai TURCHI di BEKO! :angry:;)
digitalchoice
NON LO SAPEVO :o
E' UN VERO DISASTRO!
AVREMO I GRUNDIG RIMARCHIATI UNITED <_<
QUELLI DELLA BEKO SON CAPACI DI TUTTO
